[分享] 有关4730标准的2个疑问{射线}
查看75116 | 回复54 | 2010-10-30 20:03:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
第一, 厚度差较大的焊缝,AB级黑度可以1.5
         例如:我单位的是8mm和12mm的板对接,不知道能不能用1.5?
第二,Φ100~400的环缝,AB级时可以去K=1.2
        这条有没有特别的规定啊?下面的能不能用K=1.2算
       例如:Φ219的管子对接环缝,20%拍片(双壁单影),AB级
                K=1.1时  焦距400,有效长度是123,要拍3张才能满足250
                K=1.2时  焦距400,有效长度是137,只要2张就满足250
新时代滴全能责任人!
jzxxs | 2012-1-10 23:42:14 | 显示全部楼层
1、8与12对接焊缝应该可以用D=1.5。
2、Φ219的管子对接环缝可以用K=1.2
标准有关条款规定得很清楚嘛。
小朱 | 2010-12-5 16:47:53 | 显示全部楼层
第一条:(1)AB级黑度最低可以1.5,只是相对于X射线来说;而γ射线本身对比度就差,故不能降低至1.5.
            (2)AB级黑度最低可以1.5,主要是增大厚度宽容度。这是相对于小径管或其它大厚度差的工件来说的,而所谓大厚度差是指厚度比大于1.4的工件。而你所举的例子中的8mm和12mm的厚度比为1.5,理论上符合。但在实际工作中采取一些措施(适当增加管电压)是可以使12mm处的黑度达到2.0的。
第二条,K=1.2是可以的啊。
个人理解,请多指教。
jzgyr | 2010-11-5 22:08:34 | 显示全部楼层
第一条,如果底片上高黑度区域(工件较薄部位)的黑度已接近4.0,低黑度区域(工件较厚部位)的黑度为1.5,我认为可以。但如果高黑度区域只有3.0,低黑度区域的黑度为1.5,就不可以。
第二条,K=1.2是可以的啊。
丁伟臣 | 2010-11-12 21:35:22 | 显示全部楼层
关键看被检测的对象和单位的质量目标。记住:标准仅为最低要求!
吕文鹏 | 2012-1-11 08:14:06 | 显示全部楼层
{:soso_e183:}
ZGP | 2012-1-11 10:01:58 | 显示全部楼层
{:soso_e182:}
weisuo21 | 2012-2-3 12:37:48 | 显示全部楼层
唐宋元明清 | 2012-6-8 16:39:35 | 显示全部楼层
{:soso__12834651940926987428_3:}
songlebin | 2012-6-11 13:34:54 | 显示全部楼层
我觉得,主要看是工件还是承压设备。如果是承压设备对接焊缝,取1.5不妥。K取1.2可以。不对的话,请包涵
