[分享] 回答射线照相最小曝光量的一个问题
查看86903 | 回复16 | 2010-9-15 15:43:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
收到一位同行短信,讨论一个技术问题,问答编辑后收录如下:
问:我是XX公司XXX,请教一个问题,希望能得到帮助:中心透照小径管,曝光时间很短,如10秒。Ug值和灵敏度都满足要求,但曝光量达不到标准推荐的15mAmim,是否可以使用?
答:标准规定曝光量15mAmin的前提是焦距700mm,小径管中心透照焦距短,通过平方反比定律计算,短时间曝光的到达胶片的射线剂量也不会比标准推荐值少多少。你可以计算一下。
问:我计算一个219mm直径管道,按平方反比定律算是0.38mAmin,假如射线机管电流3mA,那么曝光时间Z只要7.6秒就符合标准推荐曝光量焦距700mm/15mAmin。5mA机器只需4.6秒就能满足。这样现场工作就没有问题了。再问一句:标准规定的最小曝光量是为了避免无损检测人员“以KV换时间”,实际应用时,只要射线能量不是过高,采用小于标准值也是允许的?
答:你的理解是对的!只要射线能量不是过高,Ug值和灵敏度满足要求,曝光量即使略小于推荐值,也是可以的。
问:谢谢热心指导!
答:不用谢,欢迎交流研讨。
Rgang | 2010-9-15 16:34:22 | 显示全部楼层
   communication discussion
海龙帝 | 2012-5-30 22:25:04 | 显示全部楼层
黄文凌 | 2012-7-14 15:19:58 | 显示全部楼层
标准所给出的带有条件的推荐曝光量,且允许采用平方反比定律来进行曝光量的换算,所以对于在实际工作中遇到的具体情况,在满足标准规定的相关技术指标下,即使换算后的曝光量低于标准的推荐值,也是允许的!
zxrom | 2012-11-22 22:46:44 | 显示全部楼层
请教下:单位做t=5mm的焊接试板,机器最小档120KV,实际拍片不到一分钟(700焦距)黑度就达3.0左右了,是否可通过拉远足够焦距延长时间至3分钟来满足15mA*min的要求呢?而这样的15mA*min分按平方反比一算其实还是达不到标准要求,如何解决这一问题呢?
孤狼 | 2012-11-22 23:00:59 | 显示全部楼层
最简单的办法就是,你在窗口前加一块没缺陷的钢板,吸收掉一部分射线,呵呵,就是补偿一下
孤狼 | 2012-11-22 23:03:48 | 显示全部楼层
孤狼 发表于 2012-11-22 23:00
最简单的办法就是,你在窗口前加一块没缺陷的钢板,吸收掉一部分射线,呵呵,就是补偿一下 ...
不知道这样是不是违反标准啊,只是偶然想到的
飞的更高 | 2012-12-3 10:07:59 | 显示全部楼层
谢谢强总的分享给了我们一个学习的机会!
wu552099693 | 2012-12-4 11:10:50 | 显示全部楼层
又长见识了
剑侠 | 2012-12-5 08:47:13 | 显示全部楼层
