锻件超声检测标准中的“参考检测方向”如何理解 ...
[请教]
2023-11-23 00:13:56
参考检测方向什么情况下必须检测?“参考”是什么含义?
zhanghuajiang
2023-11-23 09:25:48
个人理解“参考”就是参照图示所示进行检测,当参考检测方向结构形式满足检测要求(比如检测面垂直应检测方向且扫查宽度足够)就必须进行检测。
qxyll
2023-11-24 15:51:33
这个跟锻造工艺有关,箭头是必须要检测的方向,最大当量大部分情况都在必须检测方向上,※是辅助检测,防止漏检,最好辅助方向也进行检测
xyt198075
2023-11-26 13:17:44
个人意见:遵循标准要求,标准要求尽可能从两个相互垂直方向检测,这个是需要考虑工件具体尺寸和结构的,已筒子为例,如果长度较短,那么端面就是必检,如果是6M长管,端面连参考检测价值都没有,而且内外径之比达到一定比例时,一般轴向都需要增加斜探头检测。总之一句话:根据标准要求同时结合工件结构来定论。
84bkaeks
36
, 积分 281, 距离下一级还需 219 积分
