[请教] 用rb-c,rb-l试块如何测探头前沿和k值
查看9352 | 回复9 | 2022-10-17 22:39:49 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
47013附录L里可以用rb-c,rb-l试块测探头前沿和k值,请问如何操作
luolang1314 | 2022-10-18 09:30:28 | 显示全部楼层
这个你在实际试块上操作一下就能知道。前沿测量用已知深度和位置的侧孔代替IA试块的R100或R50反射弧面;K值测量也是和上述前沿测量方法相同。不过需要提前把声速、零点,前沿测定之后,再测K值
前沿的部分不明白,用csk测,是用半径50减去尺子量的距离得出前沿,因为有圆心和半径50做参照测出的,但是rb试块测前沿找不到水平方向参照点,比如找到侧孔最高波,然后再怎么计算前沿?  详情 回复 发表于 2022-10-19 20:24
84bkaeks | 2022-10-19 20:24:06 来自手机 | 显示全部楼层
luolang1314 发表于 2022-10-18 09:30
这个你在实际试块上操作一下就能知道。前沿测量用已知深度和位置的侧孔代替IA试块的R100或R50反射弧面;K值 ...
和IA试块一样,量探头前端到侧孔的水平距离,然后用理论水平距离减去这个水平距离就是前沿。  详情 回复 发表于 2022-10-20 08:16
luolang1314 | 2022-10-20 08:16:58 | 显示全部楼层
84bkaeks 发表于 2022-10-19 20:24
前沿的部分不明白,用csk测,是用半径50减去尺子量的距离得出前沿,因为有圆心和半径50做参照测出的,但 ...
你画个示意图就能明白其中的道理,会用到三角形的勾股定理。  详情 回复 发表于 2022-10-20 08:17
luolang1314 | 2022-10-20 08:17:51 | 显示全部楼层
你画个示意图就能明白其中的道理,会用到三角形的勾股定理。而且,以前的超声检测师傅,更倾向用IIA IIIA试块测前沿,因为它和实际缺陷定位情况更接近,误差也更小一些。
我大概是明白了,不过计算理论距离的时候应该用到k值吧,是默认k值是标准值吗?这时候还没测出k值  详情 回复 发表于 2022-10-21 15:54
84bkaeks | 2022-10-21 15:54:14 来自手机 | 显示全部楼层
luolang1314 发表于 2022-10-20 08:17
你画个示意图就能明白其中的道理,会用到三角形的勾股定理。而且,以前的超声检测师傅,更倾向用IIA IIIA ...
测前沿不需要,只需要测探头前端距离待测孔的水平距离即可。  详情 回复 发表于 2022-10-24 08:16
luolang1314 | 2022-10-24 08:16:16 | 显示全部楼层
84bkaeks 发表于 2022-10-21 15:54
我大概是明白了,不过计算理论距离的时候应该用到k值吧,是默认k值是标准值吗?这时候还没测出k值 ...
火炎焱燚 | 2022-11-11 09:28:03 | 显示全部楼层
轴向检测正常测,周向检测画图解三角形,注意图要画对画合适
297256415 | 2023-3-2 13:22:04 | 显示全部楼层
有吗 学习学习
wwfs | 2023-9-26 16:41:12 | 显示全部楼层
好像叫双孔法,计算时记得把孔径考虑进去
