大家来看看这张图谱上缺陷是什么
查看5488 | 回复4 | 2022-5-30 11:52:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
40mm对接环向焊缝,TOFD发现图中的信号。整圈断续分布
A超发现信号深度26-30,幅度为φ2*40-12dB--φ2*40-20dB,信号的位置在焊缝上。
A超的信号没有TOFD图谱上有连续性,呈间隔性的显示
远东网 | 2022-5-31 23:13:19 | 显示全部楼层
不知道你这个坡口型式,缺陷位置是在哪,以我的经验来看是一排孔、渣,磨刨开后看,缺陷间距其实比较大。
实际间距可能是比较大 但是,评定图谱的话,还是得以图谱的间距为准啊 缺陷比较小,但是不合格。返修的话特别长,工作量巨大。 怎么办?怎么办?  详情 回复 发表于 2022-6-1 08:50
9100gf | 2022-6-1 08:50:59 | 显示全部楼层
远东网 发表于 2022-5-31 23:13
不知道你这个坡口型式,缺陷位置是在哪,以我的经验来看是一排孔、渣,磨刨开后看,缺陷间距其实比较大。 ...
实际间距可能是比较大
怎么办?怎么办?
yb66vs | 2022-6-7 07:02:50 | 显示全部楼层
看不清,烦详述
wjjxuey | 2022-11-26 11:06:48 | 显示全部楼层
TOFD图谱上其实也不是连续,你拿抛物线去套一下就明白了,如果是连续的夹渣的话,没有那么多抛物线的弧线的。有弧线就意味着点状或块状缼欠,你结合坡口形状尺寸,焊接方法推测一下缼欠类型就能决定是不是需要返修了。
你正好用到了A超,辅助以直射波深度当量和一次反射的深度当量对比一下,确定是体积型、面积型缼欠作定性参考;从你提供的A超数据上看,大概率为断续的夹渣,因为最大当量也就勉强到定量线。如果这个不好定,再用一个折射角差10度的探头复核一下,验证。
