[讨论] 容器可以双壁单影成像吗?
查看5285 | 回复2 | 2021-6-19 17:11:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.目前罐体有部分采用没有上封头单壁射线成像的,也有两个封头焊接完成后双壁单影成像的。
2.按照NB/T47013.11,罐体在封口前可以单壁成像,封口后只能双壁成像。
3.集装箱直径2200mm-2800mm,壁厚4-8mm。很多采用双壁单影成像,是不是不符合NB/T47013.11能够单壁成像(上封头前)不能双壁成像的原则?且双壁成像因焦距太大一般要超过NB/T47013.11规定的最高电压。罐式集装箱罐体对接焊缝采用双壁单影可以一次成像全部罐体焊缝,但是成像质量肯定比单壁成像差,压力容器双壁成像锅检所同意吗?
4 直径3200mm有双壁单影成像的吗?
gxshu | 2021-6-21 11:46:50 | 显示全部楼层
没啥好说的吧,这就是标准规定,能单壁的只能单壁,直径三米多的罐体不应该没有人孔吧
18796079687 | 2022-4-7 22:47:55 | 显示全部楼层
可以做,但是降低了检测质量
