[请教] TOFD检测分区,一通道PCS小,焊缝过宽,怎么解决?急急急!
查看11029 | 回复5 | 2021-1-16 19:24:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
TOFD检测54+3mm,复合层未焊接,B/I,外部焊缝宽70mm,一通道0-21.6的PCS:79.12mm,去掉前沿17mm,探头间距62mm,如何解决?
一通道的分区能不能设为0-30mm,二通道按21.6-54做,可行不?
丁伟臣 | 2021-1-20 11:31:45 | 显示全部楼层
特殊情况,可以考虑分区,只要满足标准基本要求基础上验证效果可行!
回复 支持 2 反对 0
远东网 | 2021-1-18 09:12:01 | 显示全部楼层
可以采用内外各一遍,双面检测主要检测中下部,一般情况下,复合层面也是可以进行TOFD检测的。
至于你说的0-30   21.6-54   我觉得也行的。你试想一下  如果50厚,一遍就完成检测,这个时候你的PCS是多少 。所以你的第一通道应该不算问题,主要看符合标准吗?
robinchen94 | 2021-1-18 14:48:49 | 显示全部楼层
好东西好东西好东西
港城男神 | 2021-1-18 16:15:30 | 显示全部楼层
个人认为可以分区,第一层大频率,大角度,pcs满足焊缝宽度。
gybsky | 2021-1-29 10:43:59 | 显示全部楼层
标准上的分区设置是推荐性的,并不是绝对的,NB/T47013.10-2015中表3为平板对接接头的探头推荐选择和设置,你说的方法是可行的。
