[请教] 有关磁场强度、磁导率、磁阻、漏磁场的疑问
查看11439 | 回复2 | 2020-8-29 22:31:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
伟臣老师您好!
      特种设备无损教材《磁粉检测》第22页楷体字部分最后一句话:“磁场强度在大于Hum后,H越大,U值越小,磁化后产生的漏磁场就越大,探伤灵敏度就越高”。另外,教材第42页“影响漏磁场的因素”一节中的第一个因素解释中提到了“磁导率减小,磁阻增大,漏磁场增大”。
      我不明白的是:磁导率减小,不是反而会造成工件不容易被磁化吗,怎么会漏磁场增加呢?磁阻是怎样影响漏磁场的大小的?这些概念之间都是什么样的关系?
请老师帮帮我,谢谢了。
小李广 | 2020-9-29 13:50:12 | 显示全部楼层
谈一下个人见解,我们可以看21页的曲线图2-21说话,磁导率是随着H的变化而变化的。当H增加到磁导率U最大时,磁化曲线来到了旋转磁化区,而后近饱和区,然后是饱和区,U值也随之减小。至于你说的“磁导率减小,磁阻增大,漏磁场增大”,它是有前提条件的,即磁场强度在大于Hum后。再者,低磁导率跟磁导率减小不是同一个概念。仔细揣度一下。磁畴磁矩的转动和移动最直接的表征就是磁导率,如果磁化趋近于饱和区,磁导率减小,当然不易磁化,曲线图可以看出来。
为人民服务 | 2020-10-25 17:25:13 | 显示全部楼层
假定工件中磁场强度固定不变,即磁感应线的数量不变,如果工件表面有缺陷,则工件中的磁感应线数量加上漏磁场的磁感应线的数量等于原来的磁场强度。当磁导率增加,根据磁阻理论,可得出磁阻rm=L/Sμ,即磁导率μ减小,工件的磁阻rm增加,磁阻增加,工件中能通过的磁感线数量减少,但是总量不变,必定造成漏磁场的磁感线增加,因此可以得出,磁导率增加,磁阻减小,漏磁场增加。另外课本中磁化曲线可得出,当磁场强度H大于Hμ后,继续增加磁场强度H,磁导率是下降的。综上所述,磁场强度增加(大于Hμ),磁导率减小,磁阻增加,漏磁场增加,缺陷的检测灵敏度增加。
举个形象的比喻,比如有一根水管,里面有一定压强的水流(磁场强度、磁感线数量),如果水管存在一处漏点,会有水从漏点处漏出(漏磁场)。如果增加水流量和压强(增加磁场强度),水会漏点更多(漏磁场增大)。如果水压和流量不变,把水管的直径缩小(增大磁阻),从漏点漏出的水量会增加(漏磁场增大)。
学好无损检测技术,天天向上!
