是缺陷吗?
查看14827 | 回复8 | 2019-6-12 21:54:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教:760X90mm在405左右有缺陷反射在二区左右,拍片和tof都看不到缺陷,用47013标准,这是啥?检测10根管道,有4根有这种波形,缺陷位置如图
太阳岛 | 2019-6-13 14:58:25 | 显示全部楼层
M2M-时代宏迪 发表于 2019-6-12 22:28
水平距离  深度是多少? 坡口什么类型的?焊缝宽度大概多少?在焊缝的什么位置  ...
水平距离量在焊缝边缘,深度45,坡口形式上u下v,
回复 支持 2 反对 0
职业-探伤 | 2019-6-27 16:10:04 | 显示全部楼层
如果是TOFD检查,材料问题是可以看出来的,从图上看你的管子不等厚,是不是内表面错边与波形转换形成的假象
回复 支持 0 反对 1
yanyingjuanli | 2019-6-23 20:36:57 | 显示全部楼层
用直探头扫扫焊缝附近,看母材有没问题
回复 支持 0 反对 1
M2M-时代宏迪 | 2019-6-12 22:28:11 | 显示全部楼层
hd_cfr | 2019-6-22 14:23:41 | 显示全部楼层
根据您提供扫查的视频及现场粉笔标记缺陷大致位置来看,缺陷可能不是太大也不太连续性的点状缺陷;建议TOFD检测时将聚焦点设置在40mm位置(1分区),同时偏置非平行扫查,使需要检测的缺陷位置在PCS中间
枫林晚 | 2019-6-23 09:41:34 | 显示全部楼层
这种缺陷基本上位于管子厚度的一半,从楼主发的视频看,个人估计管子本身的缺陷,类似于分层和偏析类的,造成这种情况可能是管子制造单位在管材加工后长度尺寸可能偏小就没有切除端部缺陷比较多的部位。
chaucer2019 | 2019-7-2 14:13:13 | 显示全部楼层
建议将波形图直接贴上来,这样看起来比较直观
744944945 | 2019-8-25 22:34:23 | 显示全部楼层
