[请教] 关于轴类锻件检测
查看32622 | 回复5 | 2019-2-11 09:29:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
哪位老师能给我讲讲轴类锻件应该怎么检测。我现在需要检测的轴有直径80-300mm的,长度1000mm左右
NB/T47013标准需要根据CS-2和CS-4做距离波幅曲线,那需要购买大量的试块,轴类锻件是不是也符合检测面与地面平行,可以采用底波来检测。
我现在检测主要就是找到一次底波,然后移动探头,观察底波之前有没有缺陷波,   这样检测是不是不太规范。
轴类锻件检测是不是主要在曲面上检测,然后在端面也要检测一下。
316112117 | 2019-2-11 09:42:28 | 显示全部楼层
我是纯新手呀,希望各位老师,指点一下。47017的检测方向图,我有点没看懂,我看没有轴类锻件呢,第一个图好像是空心轴,端面是参考检测方向。那是不是所有轴端面都是参考检测方向。不是必须的。
316112117 | 2019-2-11 09:43:15 | 显示全部楼层
316112117 发表于 2019-2-11 09:42
我是纯新手呀,希望各位老师,指点一下。47017的检测方向图,我有点没看懂,我看没有轴类锻件呢,第一个图 ...
写错了应该是47013
pengjiameng | 2019-2-11 17:18:11 | 显示全部楼层
检测方向应该不止你这一个方向
316112117 | 2019-2-12 16:09:06 | 显示全部楼层
pengjiameng 发表于 2019-2-11 17:18
检测方向应该不止你这一个方向
我现在先周向曲面上检测,然后在端面径向检测。
tantuan123 | 2019-3-6 16:21:01 | 显示全部楼层
径向的检测,用的纵波直探头,会根据曲率进行打磨嘛
