[分享] 现在,视频内窥镜也有了高清(HD)标志
查看10471 | 回复0 | 2018-12-29 13:19:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
视频内窥镜可用于高温、有毒、核辐射及人眼无法直接观察到的场所的检查和观测,包括汽车、航空发动机、管道、机械零件等。该技术可在不需拆卸或破坏组装及设备停止运行的情况下实现无损检测,并且还可用于对通风管道、空调管道、水管、工业管道等内部的焊缝、腐蚀、堵塞、差异、异物等情况进行视频检测。
检测人员正在利用高分辨率视频孔探仪对燃气轮机进行检测
近期,视频管道镜制造商们不断推出新型高清视频管道镜,这项新技术同整个无损检测行业一样,都在飞速的发展,如果您还没有用过这种技术,不妨和小编一起来了解一下它的优势,以及它对您的检验计划能够产生什么样的具体影响,也许可以帮助您进行更好的决策。
新一代高清摄像头技术极大地提高了视频管道镜的图像分辨率。图像更加清晰,从而能够显示出更多的细节。如今,制造商正在为他们的视频内窥镜贴上高清晰度(HD)的标签,但业内并没有准确定义出其与过去几代高清视频内窥镜相比之下的优势。事实上,上一代视频内窥镜的图像像素最大只可以达到440000像素,而现在的高清视频内窥镜则可以将上一代的图像分辨率提高两到三倍。
是什么让视频内窥镜也具有了高清“HD”的标签?
HD通常是在电视机领域中所使用的术语,例如720p(标准HD)或1080p(全高清)等。视频管道镜目前一般使用1024x768(786432像素)或1280x960(1228800像素)这两种进行定义。786432像素的图像是标准视频内窥镜分辨率的两倍,而1228800像素的图像则是标准视频内窥镜分辨率的三倍。对于视频管道镜,786432图像将是“标准HD”,而1228800图像将是“全高清”。
高清视频内窥镜的优点主要包括:具有更好的图像分辨率,能够在更远的距离看到更多的细节,更容易检测出缺陷、裂缝,并且具有比以往更加精确的测量模式。高清视频管道镜还可以节省更多的检查时间,因为检查可以比以往更快地完成,并且结果也会有所改善。测量精度也将大大提高,使得检测的可靠性也更高。
近十年内,视频管道镜的图像分辨率一直未能有效提升。现在,新的高清和全高清视频管道镜能够提供的图像细节将是以前的三倍。改进的图像分辨率允许使用人员能够更快和更容易地检测出更小的缺陷。对燃气轮机、飞机机身、管道等的检查也将得到很大改善。随着分辨率的提高,检测人员将能够找到以前无法看到的一些缺陷,例如微小的发丝裂纹和其他线缺陷等,这种能力对于检测和测量一些关键零部件是至关重要的。
图像分辨率比较
测量质量比较
如果图像分辨率有所改善,那么您现在将比以往任何时候都能更加详细地看到许多细节部分。比如一些看似微不足道的微小缺陷,可能会带来非常严重的影响,而这些在以前仅仅通过视频内窥镜是很难检查到的。现在,随着零部件在安全方面的要求不断提高,快速准确地发现并测量缺陷的需求将比以往任何时候都更加迫切和重要。现在,新一代的具有高清图像分辨率的内窥镜将辅助检测人员更快地确定缺陷是否在可接受的限度内。
目前主要采用的管道镜测量方法有两种:立体测量法和三维相位测量法。
三维相位测量具有的主要优势在于其能够使用所有的现有像素来进行测量,而立体测量法仅限于使用大约所有像素的一半来进行测量。在选择与管道镜配对的测量方法时,了解这些将对整体测量结果的可靠性产生非常重要的影响。当立体测量与标准HD配对时,可提供约393216像素。全高清和三维相位测量的最佳组合可提供1228800像素以及超过三倍的准确度和可靠性。
利用高清视频管道内窥镜对燃气轮机进行检测
使用上一代视频管道镜进行测量只能达到50mm的最大测量距离。现在,高清视频管道镜能够在较低光照条件下看得更远。这使得视频管道镜可以从更远的距离定位,并保持更高的测量准确性。使用全高清视频内窥镜,距离已经可以增加到105mm。这使得涡轮机和其他关键设备零部件的检测和测量变得更加可靠和容易。
现在已经有了这么高像素的高清晰度视频,在图像不失真的情况下,孔显微镜的变焦也可以实现了。变焦在过去是一个有限的功能,因为单个像素会被放大,图像会丢失太多细节而无法被采用。现在,高清视频内窥镜可以对成像进行缩放,而不会出现任何失真现象。此功能允许对零部件进行更为详细的检查,而无需将视频管道镜的尖端移近检测部件。
报告的存储现在也得到了极大的改善,因为图像可以高质量分辨率进行保存。在过去,由于带宽问题经常需要对文件进行压缩,但现在可以将文件保存到报告中,而无需压缩或像素化。现代处理器速度的改进也使得报告的生成要比以前快得多。现代计算机和互联网已经有了处理更大文件的能力,并且还具有了能够处理新型高清视频管道镜中增强报告的功能。
全高清视频孔镜图像
图像噪声一般是由随机亮度、颜色信息、不需要的信号和相机的高灵敏度所引起的。通常情况下,在观看有光泽的表面或光线不足的远处区域时会出现图像噪声。图像的降噪现在是高清视频管道镜常见的标准功能之一。降噪可以清理图像,以提供给检测人员最佳的清晰度和质量图像。
具有一些尖端光学器件的宽视场可以使图像看起来在边缘处弯曲或具有“鱼眼”外观。这种变形可能很大,以至于涡轮叶片或被检查的其他物体的边缘可能看起来有点弯曲。随着高清视频内窥镜的分辨率变得更高,这种效果可能会变得更加明显。失真校正是视频管道镜能够自动校正并平整图像边缘的能力。这使得使用宽视场尖端光学器件时也不会产生太大的误差。
全高清视频孔镜图像
所有新型高清视频管道镜现在都搭载了改进后的LCD(液晶显示屏)显示器。新型LCD显示器可实现触摸屏等功能,在户外阳光下使用时屏幕更亮,并能够提高侧视角。
升级到高清或全高清视频管道镜后,将大大改善依赖于标准分辨率视频管道镜的所有检查程序。如前所述,升级到标准HD将有效地将分辨率提高一倍,升级到全高清甚至能够更进一步将图像分辨率增加三倍。当高清视频内窥镜与测量配合使用时,最终效果是大大提高了测量的可靠性。如果将标准分辨率的视频内窥镜转换为全高清三维相位测量,其可靠性将提高5倍以上。这大大改善了绝大多数的检查程序,同时减少了执行检查所需的时间。
利用高清视频管道内窥镜进行测量
通过以上介绍,大家应该对高清视频管道镜图像分辨率的真正含义有了深入了解吧,标准高清视频内窥镜是对上一代视频内窥镜的重大改进,而全高清则是一个更大的飞跃。升级到高清内窥镜将有效改进许多已有的检查计划,以满足当前对检测的可靠性和安全性日益增长的需求。
作者:Paul C. Fitzgerald(位于美国佛罗里达州墨尔本的Advanced Inspection Technologies总裁,公司官网:www.aitproducts.com)
译者:Vince
译自:qualitymag
来源:“无损检测NDT”微信公众号
