[请教] 请教关于箱体衬垫焊探伤的问题
查看17282 | 回复7 | 2018-11-25 18:34:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
小弟初学UT一段时间,最近有一批箱型柱,翼板35,腹板25,主焊缝为30°坡口衬垫焊,衬垫间隙5mm,要求超声波检测。检测过程中遇到一些问题,望各位老师能予以指点
1,最高波在23,24左右,波高超标很多且指示长度较长,位置在焊缝边缘贴翼板的位置,波形为单峰波根较宽,前后移动在20左右迅速下降。通知工人返修后,工人表示刨到衬垫也没看到东西。这个是什么原因呢?
2,探伤过程中,出现最高波深度在28,29左右,或者两个高波,一个波在25,一个波在29,这个深度29是否是深度在20左右的缺陷的二次波?位置也在焊缝边缘贴翼板的地方。但是一次波却毫无显示,更换其他K值的探头后也是一样。还是这个波只是衬垫上的东西?
3,翼板对接缝也是单面坡口衬垫焊,焊后检测,二次波显示出现通条深度在22mm左右的超标缺陷,波高严重超标,但从另一侧检测后却无任何问题。经测量后发现如下图云线区域,缺陷位于坡口下方,应该是母材中,但从右侧用3种K值探头都无任何发现,而从左侧都可以发现,这是否是母材中的缺陷呢?
foster | 2018-12-6 18:20:49 | 显示全部楼层
建议将探头位置(包括距离焊缝边缘位置)和探头参数描述清楚,翼板测过厚么?
150133733 | 2018-12-8 16:33:55 | 显示全部楼层
首先了解结果形式,你说的问题,可能有几种情况如下:
1:设备仪器调试有误差,可能误判。
2:此结构应该有垫板回波,垫板与母材的回波的间隙波。
3:如果有缺陷,应该从端头从内部看看有没有缺陷,如果有也是根部的缺陷;因结构的限制,此结构不易返修,25mm板,深度23/24mm几乎满足要求,本来单面焊接系数也达不到1.。
希望能帮助到你
150133733 | 2018-12-8 16:35:39 | 显示全部楼层
当然前提下要满足母材没有问题的情况下
150133733 | 2018-12-8 16:38:30 | 显示全部楼层
从垫板侧返修看有没有缺陷,不建议从焊缝侧返修。
oyeah110 | 2018-12-9 21:01:21 | 显示全部楼层
1:设备仪器调试有误差,可能误判。
2:此结构应该有 ...
非常感谢,要求不高的情况下到底1到2mm有东西一般就放了,唯一担心是不是根部有裂纹或者未熔合一类的缺陷。后来对制作工艺回看以后想到问题可能出在衬垫上。一是衬垫较薄,仅为4mm,二是衬垫与母材间存在间隙,有的间隙还比较大,是不是很大可能是由于间隙产生的焊瘤或者咬边产生的回波或者是焊穿衬垫导致的一些问题。因为后期更换厚衬垫后问题明显好转。
但对于第三个问题仍需求教。
150133733 | 2018-12-24 20:28:30 | 显示全部楼层
oyeah110 发表于 2018-12-9 21:01
非常感谢,要求不高的情况下到底1到2mm有东西一般就放了,唯一担心是不是根部有裂纹或者未熔合一类的缺陷 ...
可以用直探头扫查一下,当然选择小晶片,看看焊缝和母材有没有问题!
杨会敏 | 2018-12-28 19:47:52 | 显示全部楼层
应该是结构性显示,根部母材和衬垫之间的缝隙,有的地方熔合,有的地方没熔合,都是允许的;
