[请教] 如何确定这个管座角焊缝超声检测回波是否是缺陷.....
查看6292 | 回复6 | 2018-9-17 15:00:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
检测一个压力容器封头上的管座角焊缝,发现回波dB值为SL+35dB,水平位置算上探头前沿为33~35mm在接管外表面与焊缝熔合线处,深度13~15mm,指示长度约50mm。
封头规格为直径4300mmX厚度23mm,接管规格为直径159mmX厚度8mm,接管在封头上的位置为封头顶点向外700mm处,接管纵向轴线与筒体纵向轴线平行,在封头内部的接管管端与封头内表面平齐,坡口形式为内坡口,外部清根填充。如下图。
超声探伤仪为友联PXUT-350+,探头规格为:5MHz 10X10 K2.5 前沿10mm(实测K值2.26)。
第一次超声检测后,对此回波判定为缺陷,进行返修。
第二次复探,相同回波仍然存在,回波参数与前次基本相同。
于是又进行了第三次返修,经第三次超声检测发现结果仍与前次相同。
重新校验仪器后再复探,仍与前面所探情况相同。
  疑问:1、这个回波显示是否真是缺陷的回波,如果是,怎么三次都返修不掉? 如果不是,那么是来自哪里的反射?
            2.真的缺陷能有这样高的回波幅度吗?该回波的分贝值可是比定量线高出35dB,通常这么高的回波幅度大多都是面反射才可能获得。
           3、有同行说是边缘波束在接管内端角处的纵波的端角反射,可是用作图法却无法获得端角反射的图形,再者,声场中也应该没有反射纵波存在的结构和条件。
请教各位,请求帮助。
不知什么原因,画的图上传不了。说是上传的文件有不良信息,不让上传,把画的图删掉后仅剩文字却可以上传。
杨会敏 | 2018-9-21 11:27:16 | 显示全部楼层
可能是结构反射,
月夜殇 | 2018-9-26 17:37:49 | 显示全部楼层
能不能在封头内侧用直探头试试?
南山随行者 | 2018-10-19 22:40:42 | 显示全部楼层
会不会是锻件上面的问题?锻件与封头是什么材质??我遇到过的 锻件本身没问题,焊接产生裂纹,回波水平位置就在这里,幅度很高
上班不能任性
foster | 2018-10-23 19:59:23 | 显示全部楼层
从描述上看是斜插式结构,需要详细描述探头的位置(肩部?腹部?)还是要把图传上来才行。
南山随行者 | 2018-11-20 23:13:26 来自手机 | 显示全部楼层
接管结构有没有突出来?
丁伟臣 | 2018-11-22 13:12:24 来自手机 | 显示全部楼层
做一块MOCKUP验证一下声束路径可解决此问题!
