这种焊缝能出现未熔合吗
查看53236 | 回复14 | 2018-4-13 08:05:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
两个9mm厚的板无坡口直接对接,不留缝隙,内外各一层自动焊,这样的焊缝有没有可能出现未熔合,什么情况下能出现未熔合,出现未熔合用超声波能扫查到吗
du'hong'gang | 2018-4-14 10:19:29 | 显示全部楼层
钢板边也不切割平,直接埋弧焊吗
150133733 | 2018-4-14 17:02:37 | 显示全部楼层
应该在12mm,dou 可以满足(前提是SAW焊接,电压,电流,速度要适合可以熔透),如果这些焊接参数太小就可能出现你说的情况,参数太大容易穿透
哿嵿葒 | 2018-4-15 07:40:10 | 显示全部楼层
du'hong'gang 发表于 2018-4-14 10:19
钢板边也不切割平,直接埋弧焊吗
是的,直接埋弧焊,先内焊再外焊
天山 | 2018-4-16 08:00:01 | 显示全部楼层
有可能出现未熔合,可以用超声检测。选择短前沿,高频,大K值探头。薄板最好选择射线检测。
baisongwen | 2018-4-29 18:20:35 | 显示全部楼层
最好先打底焊接,不然可能出现 未熔合
wjjxuey | 2018-4-30 20:01:57 | 显示全部楼层
正常,薄板自动焊比较常见的就是中间未焊透。关键是焊接参数双面的安排,第一面的参数和第二面的配合,理论和实际焊接参数的偏差以及行走轨道的铺设状态,;因没有间隙,所以焊枪对中很关键,轨道偏一点就有可能造成中间局部未焊透。
youjingww | 2018-6-12 20:36:48 | 显示全部楼层
可能会出现未熔合,薄板RT检测好一些。
宋树彬 | 2018-6-13 09:21:03 | 显示全部楼层
这样的板容易出现未焊透,出现未熔合的几率不高,选择合适的焊接参数很重要
