[分享] 各种频率声发射传感器在不同场合中的运用
查看14991 | 回复5 | 2018-3-19 15:15:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
声发射技术已成为实验应力分析的一种有力工具,例如在断裂试验中,可用来检测裂纹和研究腐蚀断裂过程,以及监视构件的疲劳断裂扩展等。声发射技术还可以用于评价构件的完整性,判断结构的危险程度。
声发射传感器是声发射检测系统的重要部分,是影响系统整体性能重要因素。声发射传感器设计不合理,或许使得接受到的信号和希望接受到的声发射信号有较大差别,直接影响采集到的数据真实度和数据处理结果。在声发射检测中,大多使用的也是谐振式声发射传感器和宽带响应的声发射传感器。
在大量试验基础上,对不同频段声发射传感器的运用场合做出了一个总结:
1.较低频段:
  • 10kHz~70kHz
适用场合:适合于检测金属管道泄漏等场合的声发射信号;
     推荐传感器型号PXR02
  • 20kHz~110kHz
适用场合:煤岩等较软的岩石结构中的声发射信号
    传感器型号PXR03 AE303S
  • 30kHz~140kHz
适用场合:变压器、GIS设备、开关柜局部放电的声发射信号
        传感器型号PXR04  AE503D
在部分设备打火放电的场合,且不适合接触式的检测
        传感器型号PXR04A空气耦合传感器
  • 40kHz~100kHz
适用场合:混凝土材料结构的声发射信号
       传感器型号PXR07
2.中频段:
  • 80kHz~400kHz
适用场合:花岗岩等硬脆性岩石结构的声发射信号
       传感器型号PXR30
  • 100kHz~300kHz
适用场合:储罐、锅炉等压力容器的缺陷产生的声发射信号
       传感器型号PXR15  AE144S
  • 100kHz~500kHz
适用场合:刀具磨损检测场合
       传感器型号PXR30   PXR40 AE304S  AE404S
  • 150-600kHz
适用场合:钢材中焊接缺陷产生的声发射
       传感器型号PXR20  AE204S AE204D(差分型)
3.较高频段
  • 300kHz~1000kHz
适用场合:碳纤维、复合材料声发射信号的检测
       传感器型号 PXR50  AE504S
4.较宽频段
  • 几十KHz~几MHz
该类声发射传感器能检测到大部分材料的声发射信号,适合探测声发射源频率很丰富的材料,但其灵敏度不及上述谐振式传感器高,优点是其频响曲线非常平坦,可用作波形分析;
在声发射检测之前,通常先用该类传感器检测材料的主要发声频段,再选择合适的高灵敏度声发射传感器对材料的缺陷进行实时检测。
      传感器型号
1045S/1045D(差分型)   200~1300kHz
2045S                300~2200kHz
5045S                500~4000KHz
M5W(超小型)        1000~4000kHz
注意事项
·        声发射传感器的选择一般遵循三个步骤:1、确定尺寸、温度等使用条件;2、使用宽带传感器测出材料的发声频段;3、用高频率谐振式传感器替换宽带传感器进行实时监测。
·        差分型传感器由两片压电陶瓷片正负反接,在噪声大的环境下更能发挥优势。
        长沙鹏翔电子科技有限公司,您的声发射合作伙伴
rrr814 | 2018-4-3 16:58:47 | 显示全部楼层
回帖奖励 +10 金币
好文学习了
zhougw1314 | 2023-12-7 16:21:13 | 显示全部楼层
好作品值得分享
future102255 | 2025-6-26 21:42:29 | 显示全部楼层
值得学习,之前不了解声发射
