[请教] 是机器调的不准还是什么原因呢?
查看40047 | 回复8 | 2018-1-8 20:01:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
小弟初学探伤,单位里有一台机器,小弟拿到手以后找了一个K2.5 8*12的探头,找好探头零点,前沿,K值,然后做出DAC曲线后,在试块上试了试,直径3mm深度20mm的孔最高波显示SL+12,而换了一个之前机器里调好的频道,其他都一样,只是K值差一点,探同一个孔,最高波显示SL+18,比判废线要高出很多。然后去实际焊缝上试了试,机器里调好的频道缺陷显示的波非常明显易读,而我调的对同一条焊缝扫查缺陷的波要低不少,不少刚才显示超过判废线的缺陷都没超过定量线。我又重新调了几次机器,发现结果都差不多,想请教一下各位老师,到底是什么原因造成的呢?
糟老头子 | 2018-1-10 10:24:00 | 显示全部楼层
之前的频道里存的就是这个探头在同样试块上做的DAC曲线吗?
oyeah110 | 2018-1-10 10:50:33 | 显示全部楼层
是的啊,是之前的人使用的,试块机器都一样,就是探头不是了,K值有点不同
勤为径 | 2018-1-10 14:20:24 | 显示全部楼层
是不是原来的参数扫查灵敏度在起始灵敏度上加了6dB?
假面 | 2018-1-10 14:26:41 | 显示全部楼层
如果是同探头同试块调节出现这么大的差异,可能是你:1、做的曲线不准;2、定量线较基准线降低量不一样;3、调节后是否加灵敏度补偿;4、检查设备是否衰减器部分有加减增益。
如果不是以上问题,考虑是否另一个通道与你是同探头,同试块。不是同一探头出现差异是正常的,探头性能有所不同,另一个通道有可能是大晶片、低频率探头
选择合适的检测系统,正确的操作步骤,不需要考虑太多,相信自己。
小泥鳅丶 | 2018-1-11 17:46:59 | 显示全部楼层
新人帮忙顶个贴!!!
oyeah110 | 2018-1-22 14:41:26 | 显示全部楼层
假面 发表于 2018-1-10 14:26
如果是同探头同试块调节出现这么大的差异,可能是你:1、做的曲线不准;2、定量线较基准线降低量不一样;3 ...
老师您好,我经过多次实验做曲线,经过仔细对比,定量线都是按-10做的,没有补偿和增益,同时探头是同一个探头,另一个通道里的探头参数只有K值略不同,结果还是一样。
现在又几个新的问题,比如3*40的横孔用同样的探头探,是否最高波的dB值是一样的?就是我在做第一个点的时候把最高波增加到80%屏幕高度时,无论什么机器,只要探头一样,在此孔所显示的db值应该相同?
再一个做好DAC曲线后,定量线按-10,是否复测这个孔时的db值就应该是定量线+10?我现在做好的曲线然后去复测做曲线用的孔,最高波基本都是SL+10,而用另一个别人做的通道,他的定量线也是-10,测出来的基本是SL+16,现在真的是把我搞的一头包,实在找不出原因。
假面 | 2018-1-29 14:18:50 | 显示全部楼层
oyeah110 发表于 2018-1-22 14:41
老师您好,我经过多次实验做曲线,经过仔细对比,定量线都是按-10做的,没有补偿和增益,同时探头是同一 ...
您好,只要探头一样,无论采用什么机器,回波应该一样?这是不对的,固定孔的回波dB值是和仪器和探头的组合性能相关的。每台设备使用的激发电压不同回波高度也明显不同。
扎根无损 | 2018-1-30 13:34:18 | 显示全部楼层
每次都差6db,你的扫查灵敏度是不是没有加上呢?换了仪器同一个孔的反射波高肯定是不同的啊!
