[请教] 爬坡探头如何在试块上调节时基线
查看18401 | 回复7 | 2017-12-6 11:27:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教大神,爬坡探头如何在试块上调节时基线,还有爬坡探头的使用方法,谢谢。
缺欠 | 2018-2-11 23:57:23 | 显示全部楼层
要看你用什么仪器,有些仪器做爬坡不适合,就如同有很多仪器虽说有阻抗值,实践中就如同虚设。对照以后各种仪器你会发现哪台才是真正需要的仪器。
保证安全的前提下,效率最大化.
假面 | 2018-2-12 08:16:37 | 显示全部楼层
借楼主贴讨论,个人对于爬波的认识基本理论层面,对于实际应用,不知是否有用过的没有?如下问题也一直困惑
1、扫描基线、灵敏度校准?
2、测试声速是?
3、传播距离测试?
4、检测深度测试?
缺欠 | 2018-2-16 22:02:54 来自手机 | 显示全部楼层
找一块与被检材料工艺相同的薄板10毫米。切割加工1mm深的槽,槽内表面粗糙度在20微米内。把探头放在槽背面调半跨距声程,顺便检查一下显示屏上是否显示两支波,用以测试爬波效果。调好声程后用一块20毫米左右相同的试板做一槽两孔,槽为表面开槽宽三毫米深2⃣️毫米。另两孔开开槽的正下方直径三毫米。深度为7点5mm与13点5mm。用后一试块调节灵敏底分部情况。
调节进口探伤仪器时脉冲阻抗放在50欧或者63欧,不能放在200欧姆以上,切记!如何是某些国产仪器那就没必要了。  发表于 2018-2-16 22:12
YL60007 | 2018-4-20 09:03:47 | 显示全部楼层
国家电网钢管塔薄壁管对接焊缝超声波检验用的就是爬波方法,有明确的检验方法和要求。
wjjxuey | 2018-4-30 20:09:20 | 显示全部楼层
爬波个人简单化的理解是表面下的纵波,所以说从有余高的表面检测,超出检测面调试的余高内的缺陷是检测不到的。这种波一样有主声束,据我实际的测量,一般在80度左右。
调试也可以类比正常横波斜探头,一样的是双圆弧,R15,R30或R20&R40,测声速。K值在深度为5或10的长横孔上测量。
测好后可以在地板回复中的试坂上验证,误差可以接受。
guichao | 2019-7-6 10:47:07 | 显示全部楼层
好好学习,天天向上
