[讨论] 不等厚焊接试件的TOFD检测讨论
查看20658 | 回复9 | 2017-9-30 23:48:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
在制压力容器,内径约5500mm,材质为Q370R,厚度为筒节+筒节80mm/60mm,筒节+封头80mm/62mm.此2条环焊缝进行TOFD检测应该如优化检测工艺?欢迎大家积极讨论。谢谢。
jinboldin | 2017-10-1 11:35:16 | 显示全部楼层
47013.10-2015 附录里 有资料性附录。
280712612 | 2017-10-10 15:33:00 | 显示全部楼层
超声补充检测怎么做,指教
假面 | 2017-11-27 11:47:04 | 显示全部楼层
没干过类似活,如果有类似活这样考虑。
1、筒节对筒节,应以内表面检测为主,考虑在平面上接触耦合会更好,PCS按60mm,分两区计算,如有条件最好加工孔,尤其是高出部分的热影响区,实验结果如果无法检出,应考虑采用其他检测方法补充检测。
2、筒节对封头,应以内表面检测为主,主要考虑耦合更好,PCS按62mm,分区计算,主要封头测探头角度相对于平面变小,需要用已知孔判断定位具体误差是多少,再就是高出部分的缺陷检出如何,适当考虑采用其他方法补充检测。
kangwhisper | 2017-12-7 07:25:41 | 显示全部楼层
以平面作为扫查面,辅以UT、MT。以薄侧公称厚度为基准设置PCS和评定缺陷。仅代表个人看法。。。
rsyutao | 2018-3-31 20:51:14 | 显示全部楼层
直接按厚板选择工艺参数,做非平行扫差。
然后在后板测加一次偏置非平行扫差。
超声检测技术 | 2018-4-2 22:30:36 | 显示全部楼层
TOFD在检验过程中发现问题讨论
各位同仁,现在TOFD在检测过程中应用十分广泛,无损检测单位很多已经取证开始应用,我们在定期检验,监督检验中已经经常接触,我要讲的仅代表我个人见解,有不对地方请大家不吝赐教。
具体如下:我驻厂监检的锅炉制造企业生产100mm厚锅筒,企业外协的TOFD,探伤单位提供的TOFD操作指导书,报告,图谱;我自己按照探伤单位提动TOFD仪器参数做的工艺,是截然不同两种结果;图谱这有两个问题需要讨论,友联,中科,奥林巴斯各种评图软件的不统一,造成作为友联学员的我没有底气,希望在评图软件这方面统一一下;直通波和底波之间20个周期,在47013中没有规定,那到底如何执行呢?再一个问题:请问大家如何解决类似问题?
请各位同行指正,水平很低,希望大家不吝赐教!!!
zhishixiang | 2018-4-6 10:32:57 | 显示全部楼层
超声检测技术 发表于 2018-4-2 22:30
TOFD在检验过程中发现问题讨论
各位同仁,现在TOFD在检测过程中应用十分广泛,无损检测单位很多已经取证开 ...
软件都是差不多的。课本要求最好是达到20个有周期 这样可以增加分辨力。然而实际工作中不一定能达到要求。
实际工作的工艺跟上交的工艺也可能略有不同。习惯就好。
超声检测技术 | 2018-4-8 12:22:56 | 显示全部楼层
zhishixiang 发表于 2018-4-6 10:32
软件都是差不多的。课本要求最好是达到20个有周期 这样可以增加分辨力。然而实际工作中不一定能达到要求 ...
谢谢,受教了
rsyutao | 2018-4-8 16:30:41 | 显示全部楼层
47013的附录中又规定
