磁场强度计为何不能应用于线圈法、复合磁化法磁场强...
查看9316 | 回复4 | 2017-9-20 09:57:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
NB20328.5-2015《核电厂核岛机械设备无损检测另一规范 第5部分:磁粉检测》第5.4条中说:磁场强度计不能应用于线圈法、复合磁化法的磁场强度测量。请教下,为什么不能的原理是什么?
9100gf | 2022-5-14 08:46:00 | 显示全部楼层
线圈内部的磁场受到退磁场的影响,磁强计测不准
旋转磁场只是在磁轭中心形成一个很小的椭圆形交变磁场,磁强计无法测量
Halo | 2022-7-21 13:52:23 | 显示全部楼层
磁霍尔效应仪是可以测量纵向磁场的,在ASTM E1444附录部分有相应说明,大概内容如下:
     对直径或厚度一致的零件,除工件两端部外,探头可以放置在零件长度上的任何位置,除两端部外,因为切向纵向磁场在整个长度上是一致的。这里除工件两端部外是由于在端部正切磁场的检查,在端部测量将产生读数偏差。此外,应避免在任何几何变化处进行测量,以免产生非相关漏磁。
      纵向磁场与霍尔效应探头的主尺寸相垂直,垂直角允差<5°。应进行多次测量,以确保读数一致。
      如果被检件的长度大于线圈的宽度,霍尔效应探头可以放置在线圈内或线圈附近。对于不同直径/厚度的零件,应采取多次测量,以确保所有检查区域的最小测量值为30Gs。霍尔效应仪适用于连续法,不适用于剩磁法检测。
297256415 | 2023-3-2 13:25:09 | 显示全部楼层
有吗 学习学习
