[请教] 47013标准需采用附录K的RB-C怎么使用?
查看16320 | 回复7 | 2017-9-18 17:12:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
对于锅炉压力容器试块制作距离波幅曲线,的管道曲率半径在80-250,按照47013标准需采用附录K的RB-C,
这个是必须的嘛,例如对于φ325的管子环缝检测,不但要采用RB-C试块,还要修磨探头,使探头与管子轴线方向紧密贴合,那么请问如果有横向缺陷的检测,该探头肯定不能和工件紧密贴合,是不是再更换一只探头呢,如果更换探头,那么K值、前沿、曲线都需要重新制作,遇到这种情况怎么办?
假面 | 2017-12-5 11:47:04 | 显示全部楼层
根据47013-2015规定:压力管道不考虑技术等级,没有横向缺陷要求。锅炉容器159-500环缝应考虑技术等级有横向缺陷要求,检测此类焊缝横向缺陷确实存在问题,采用原有轴向曲率探头做斜平行扫查肯定不可行,应尽量采用小晶片探头保证斜平行扫查时探头与检测面的接触,个人认为φ159φ219以内,实施斜平行困难。
更换探头,K值、前沿、曲线,肯定需要重新测定、制作,设备具有通道存储功能,应根据探头建立不同的存储通道,检测时方便调用。
可以利用油田试块作为等效试块,根据曲率情况选择SGB 1~6.
为人民服务 | 2017-9-18 19:50:14 | 显示全部楼层
我觉得现场检测中,RB-C试块华而不实。
学好无损检测技术,天天向上!
Xueliang | 2017-10-7 13:10:22 | 显示全部楼层
难道要一个探头、一个试块打遍天下??
哿嵿葒 | 2017-10-15 08:13:57 | 显示全部楼层
学会变通,利用等效试块
