[请教] 换热管如果胀接的地方有应力腐蚀开裂,怎么检测?
查看14132 | 回复6 | 2017-8-25 10:36:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
如上,如果换热管贴张或强度胀的地方有应力腐蚀裂纹,怎么检测? 常规涡流可以吗? 别的有什么好的方法吗?谢谢!
纸上得来终觉浅,绝知此事要躬行。
汪冬兵 | 2017-8-26 15:35:58 | 显示全部楼层
可以查看“涡流检测铜管支撑板处胀接缺陷的可靠性”这篇文章。问题和解决方法是一样的。
N-D-E | 2017-8-28 08:48:23 | 显示全部楼层
胀接的地方通常位于管口端,位于盲区内能辨别信号?
纸上得来终觉浅,绝知此事要躬行。
汪冬兵 | 2017-8-28 09:09:26 | 显示全部楼层
如果涨接部位过于靠近管口,检测信号的判别难度很大。但如果涨接部位离开管口有10mm以上,根据信号差异还是可以发现问题的。
N-D-E | 2017-9-4 16:11:09 | 显示全部楼层
汪冬兵 发表于 2017-8-28 09:09
如果涨接部位过于靠近管口,检测信号的判别难度很大。但如果涨接部位离开管口有10mm以上,根据信号差异还 ...
一般是离开管口15mm不胀,可以检测出来。
纸上得来终觉浅,绝知此事要躬行。
zqmort | 2017-10-9 19:59:12 | 显示全部楼层
采用旋转扫描检测就可以了
zqmort | 2017-10-9 20:27:16 | 显示全部楼层
碳钢管子的检测比双相钢管子难度更大。
