[请教] 换热管U弯的地方能ET检测?
查看39550 | 回复9 | 2017-8-23 17:20:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问换热管U弯的地方能做涡流检测吗? 谢谢!
纸上得来终觉浅,绝知此事要躬行。
汪冬兵 | 2017-8-24 07:48:15 | 显示全部楼层
可以。但必须用柔性探头。这种探头的制作比较复杂。对于不同R的管子,检测和判断也不一样。
N-D-E | 2017-8-24 12:33:51 | 显示全部楼层
您之前有做过类似的设备吗? 有应力腐蚀倾向的管子,U弯的地方开裂的可能能更大一点,应该着重检测。
纸上得来终觉浅,绝知此事要躬行。
汪冬兵 | 2017-8-25 07:49:55 | 显示全部楼层
我们针对U弯处的检测做过试验,但也没有实际检测过。
N-D-E | 2017-8-25 09:00:53 | 显示全部楼层
奥林巴斯的仪器介绍上好像有柔性探头。2012年一家德国的ET检测公司(Delta)曾经给我们做过检测,当时他们有这样的探头,但是当时检测的不是U型管,没派上用场。
纸上得来终觉浅,绝知此事要躬行。
汪冬兵 | 2017-8-25 10:23:52 | 显示全部楼层
N-D-E 发表于 2017-8-25 09:00
奥林巴斯的仪器介绍上好像有柔性探头。2012年一家德国的ET检测公司(Delta)曾经给我们做过检测,当时他 ...
U管不同的R尺寸需要对应的不同对比,否则信号的影响有差异。国内也有柔性探头,但实际应用基本没有。
N-D-E | 2017-8-25 10:44:13 | 显示全部楼层
一台换热器 发生了应力腐蚀开裂,大都在应力比较大的U弯处。 工厂说ET检测过,为啥没发现? 也了解一下国内现在检测U弯怎么检,效果如何?
纸上得来终觉浅,绝知此事要躬行。
liuhonghui | 2017-8-31 11:24:48 | 显示全部楼层
1、弯管部位一般不单独做试块的,目前核电在役检测也仅仅使用直管试块,根据管子的显示部位,制造工艺,弯前,弯后对信号进行分类。
2、弯前必须是合格的管子,弯后根据信号的分类,如差分自由段显示,TAG显示(过渡的弯曲处),皮尔格效应(弯曲内侧褶皱),等等特性进行分类。制作深度-电压(也就是幅值-电压曲线),再进行单独验收
N-D-E | 2017-9-4 16:16:10 | 显示全部楼层
liuhonghui 发表于 2017-8-31 11:24
1、弯管部位一般不单独做试块的,目前核电在役检测也仅仅使用直管试块,根据管子的显示部位,制造工艺,弯 ...
看起来有点复杂,还要在弯管上做缺陷校准吗?
纸上得来终觉浅,绝知此事要躬行。
汪冬兵 | 2018-8-17 15:53:11 | 显示全部楼层
N-D-E 发表于 2017-8-25 10:44
一台换热器 发生了应力腐蚀开裂,大都在应力比较大的U弯处。 工厂说ET检测过,为啥没发现? 也了解一下国内 ...
一般来说,发生应力腐蚀的部位基本上都伴随着介质在管束表面有干湿交替的位置(产生导致应力腐蚀物质的浓缩),而如果U型管R段一直处于液体浸没的状况下,随着壳测液体的流动,发生应力腐蚀开裂的可能性却不大。所以,关键看的不只是应力水平,还有腐蚀介质的浓度、氧含量等。
