[请教] 声能传输损耗差的困惑?
查看4770 | 回复2 | 2017-8-22 21:48:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
大师们好!
       在同一轴类工件的检测中,当横波波长和纵波波长相同时,声能传输损耗差相等吗?
糟老头子 | 2017-8-23 14:32:17 来自手机 | 显示全部楼层
楼主为什么提出这样的问题?没有这样的材料
glee | 2017-8-23 17:45:03 | 显示全部楼层
现在是有一个在役的粗而长的锻件轴,因检测条件原因无法使用纵波直探头从外圆上检测。要从旁边做横波斜入射进行检测。问题是我怎么定“声能传输损耗差”?可以进行斜探头扫查的距离比较短,无法按JB4730标准附录中的W法测得。想用纵波直探头的方法测“声能传输损耗差”,然后用同波长的横波探头去检测。可行吗?     还有就是晶粒度是几级的锻件“声能传输损耗差”会在NB/T47013标准中说的4dB/m以内?知道这个值就少了好多工作。
