[讨论] 40Cr轴调质后UT发现杂波??请教各位!
查看22707 | 回复30 | 2017-7-27 08:36:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
5MΦ12直探头周向检测最大直径147的40Cr调质后的轴,发现在中心部位(79-105mm深度)有波形显示,如下图波形比较杂,灵敏度底波达到80%再提高30dB左右,缺陷波幅不是很高,但很杂。可能是什么缺陷?中心晶粒粗大?还是跟调质有关?两端头直径较小位置没有缺陷波形显示!!
丁伟臣 | 2018-11-23 06:46:06 来自手机 | 显示全部楼层
与调质前的结果相比很重要,从目前来看应该是原生缺陷与调质关系不大,最好做解剖金相分析一下缺陷的类型!
尚东运2 | 2017-9-7 18:17:26 来自手机 | 显示全部楼层
抛砖引玉
锻件缺陷跟锻造工艺及所使用原材料有很大关系 ,仅就楼主提出的问题发表一下个人看法 希望有不对的地方能有前辈指正.
      轴类锻件一般要经过反复的墩粗拔长,用钢锭作为原材料轴类生产 一般的墩粗跟拔长的锻造比比较大,  因此就楼主所说的直径147轴 疏松类缺陷存在可能性不大   剩下的只有夹杂物的可能。但就楼主所述轴的细端未发现有缺陷 由于粗段通身有缺陷 就夹杂物特性来看  此轴如果是夹杂物 轴的两头细端也应该存在 因为夹杂物在锻造过程中不会消失 只会有大变小(脆性夹杂)由短变长(塑性夹杂)。
        如果轴原材料选用的是圆钢或连铸坯  其锻造加工的变形量就不会很大  在墩粗跟拔长的过程中只有原材料两头的变形量比较大  一是墩粗时两头受力变形大 再次是拔长的过程中两头细下压量比中间大  因此两头的疏松比中部更容易消除。
     综上所述 本人更倾向于第二种分析  即楼主所属缺陷为疏松可能性较大 且轴类原材料选用不当。
大爱人间 | 2017-8-2 09:16:17 | 显示全部楼层
看波络应该是缺陷波,体积型的。
sjsshuo123 | 2017-8-9 21:01:36 | 显示全部楼层
有结果了吗   是缺陷吗
糟老头子 | 2017-8-11 09:11:42 | 显示全部楼层
会不会是幻象波?你调低PRF看看这些波还在不在
亚青 | 2017-8-12 10:42:45 | 显示全部楼层
首先,锻件探伤较焊缝要复杂,根据你选的探头,近场区长度为30.5,你要检的锻件直径为147大于30.5*3=91.5,可以采用计算法进行检测,锻件是以直径4mm平底孔为基准灵敏度的,如果你是在锻件无缺陷处底波高度为满屏的80%,则检测时应提高26.5dB,而不是30dB。
亚青 | 2017-8-12 11:04:57 | 显示全部楼层
确定密集缺陷,是以直径为2mm的平底孔为判定依据,此时应提高38.5dB进行扫差,建议在发现反射回波对面进行检测,其缺陷回波位置应在42~68位置处,你可以换2.5MHz的探头检测看看
亚青 | 2017-8-12 11:06:15 | 显示全部楼层
调质处理前检测过吗
gzh777 | 2017-8-12 20:16:23 来自手机 | 显示全部楼层
不是幻象波,幻象波大都是单一存在的,且位置不变
gzh777 | 2017-8-12 20:16:25 来自手机 | 显示全部楼层
尚东运2 | 2017-8-12 21:04:05 来自手机 | 显示全部楼层
不是粗晶  夹杂物居多
