[请教] 删帖
查看43503 | 回复19 | 2017-7-12 23:23:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
删帖
?  发表于 2017-8-25 20:30
wxf82364087 | 2017-9-15 14:42:18 | 显示全部楼层
假面 发表于 2017-9-11 16:11
您好:信噪比6dB是否有依据?还是经验分享?NB/T 47013.10   信噪比8dB以上
这是材料的超声检测的可探性的说明,即区分噪声和不连续信号的,信噪比6dB是最低要求
不同检测标准里对于这要求不一样,以钢铁为例
对于焊缝,常规超声检测做纵向扫差,信噪比6dB就能满足最低要求,但是做横向扫差需要额外增加6dB,信噪比要达到12dB才能满足要求,参考ISO17640
对于锻件,这个最低信噪比6dB很容易到达,通用标准要求最高的检测灵敏度都能满足这个要求,讨论意义不大,可以参考下EN10228-3
对于铸件,信噪比6dB有明确要求,可以参考下EN12680-3
CHUxuezhe | 2017-8-3 15:05:07 | 显示全部楼层
同求请教高手
EnzioG | 2017-8-4 20:39:53 | 显示全部楼层
个人理解:
首先你要有合适的对比块,然后按操作指导书要求校准设备,包括DAC等.
校准后扫查对比试块上的孔,槽或缺陷并记录,以确认灵敏度足以发现所要求的大小的缺陷;然后提高灵敏度使底噪达到指定高度,记录并换算成信噪比.
最后开具验证报告,形成正式文件.
EnzioG | 2017-8-4 20:43:04 | 显示全部楼层
可以参考ASME的Procedure Demonstration和Procedure Qualification的做法.
个人觉得达到Demo的要求即可,不用Qualification那么复杂.
清风 | 2017-8-28 15:31:57 | 显示全部楼层
标准宣贯也没说明如何验证,不知谁验证过?
wxf82364087 | 2017-8-29 13:04:02 | 显示全部楼层
比如壁厚30mm, 制作DAC深度到70mm,增加表面补偿和扫差灵敏度,得到扫差线
去工件或者对比试块上验证:1. 当扫差线深度70mm处处于屏幕高度20%,有效灵敏度余量是否符合标准要求
2. 扫差线深度70mm范围内,信噪比是否符合要求,如信噪比没有说明,信噪比做6dB处理,即扫差线高于噪声6dB以上
星火 | 2017-9-9 22:22:35 | 显示全部楼层
去工件或者对比试块上验证:1. 当 ...
感谢
假面 | 2017-9-11 16:11:55 | 显示全部楼层
杨会敏 | 2017-9-13 13:16:56 | 显示全部楼层
需检出缺陷的信噪比大于6DB,可认为检出缺陷
