[讨论] 关于未来容器行业无损检测人员技能认定的几点思考
查看5457 | 回复4 | 2017-6-6 08:48:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、ASME是一个体系,2,5和9卷是服务卷,也是通用卷,尤其是5卷和9卷是特殊过程控制,技术性专业性非常强的两卷。
2、ASME-9卷第2章工艺评定和3章焊工技能评定都强调重要变素和次要变素,ASME-5卷NDE规程鉴定也强调重要变素和次要变素,所不同的是,把NDE人员技能评定交给了外部标准如 SNT-TC-1A.。在产品卷如3卷,8-2卷,11卷,似乎对SNT-TC-1A还不是很放心,又增加的补充要求。
3、到底人员怎样鉴定才符合要求,更科学,换句话说,能够让产品检验更切合实际,检测结果更放心。比如二级人员培训内容,声强,透射率,几何声学,瑞利散射,电子跃迁,分子表面张力等等似乎与人员技能没太大关系,多能体现与检测人员素质,直白点讲,就是念念背背吧。
4、或许从ASME-9焊接技能考试内容能得到一点启迪
a)可以在产品上考(见下图QW-304)     为什么讲NDE考试可以在产品上考呢?比如驾照考试,也存在先有鸡还是先有蛋的问题,没证不能上路,毕竟考试还是要在公路上考的,有人监督指导(III级人员,或讲师),考过就给牌照,实际上焊工操作证,NDE的II级证,与驾照都是一个道理,没有理由讲NDE不能在产品上考试。
b)一直以来,47013在争论ASME所谓的规程鉴定到底怎么鉴定,这里“规程” 英文 是 procedure,实际上我们常说的“焊接工艺评定”,也是焊接规程鉴定,用词也是procedure,不过,多年来,在焊接领域,procedure都翻译成了“工艺”,实际上是不准确的,工艺的英文是process,(这个词在焊接实施单位可以翻译成“工艺”,在工程公司总包单位,翻译成“过程”)。
c)ASME射线检测的规程没有规定重要变素和次要变素,只要规程满足相应条件,演示满足要求就OK,没有“规程要通过演示实现鉴定”这一说法,但明确可以在产品上进行演示(见下面截图),UT,MT,PT,ET明确了重要变素和次要变素,“规程要通过演示实现鉴定”,但没有明确是否可以在产品上进行规程鉴定。笔者认为,以UT为例,重要变素发生变化,如更换探头,所谓的演示应包含两部分内容,第一部分:仪器调整部分的演示,在IIW试块上测定入射点,caliraration试块上重新制作DAC曲线(8-1卷UW-53讲到要向AI演示);第二部分:在产品上演示,是否需要曲面补偿,不可达部位,受限部位的附加补充检测。
d)NDE方法可以组合考(比如QW-306焊接方法的组合,焊接方法,可以单独考过,组合使用,也可组合考过单独使用),这一点在8-2卷NDE人员要求已经有体现,(见下图),NDE体现的是所使用方法的“检出率”,多种NDE方法组合使用,也是互补实现更好的检出率。似乎与焊接方法组合使用,更好的实现材料连接,又能满足焊接性能,也有异曲同工之处,为实现目的而组合。NDE方法组合检验工艺的使用,ASME从来没说不可以组合,可能国内有点“讳疾忌医”,ASME只是用法规明确了射线是强制的,并没排斥UT,超声波检测盲区的缺陷,和内部缺陷,一样有危害,也要正经八百的检。决不能“以辞害意”。
丁伟臣 | 2017-6-10 11:43:00 | 显示全部楼层
雇主才是真正的第一责任人,也是真正的NDT管理人!发证权应返回雇主!
liuhonghui | 2017-6-12 13:21:33 | 显示全部楼层
1、所谓的“雇主”就是法人代表;
2、法人代表一般都要授权的;
3、出了安全事故,法人先进去,被授权人后进去;法人先出来,被授权人不一定能出来。
2572993424 | 2017-6-12 16:32:07 | 显示全部楼层
liuhonghui 发表于 2017-6-12 13:21
1、所谓的“雇主”就是法人代表;
2、法人代表一般都要授权的;
3、出了安全事故,法人先进去,被授权人后 ...
前辈第三条怎么理解?我现在是责任工程师 被你说的好怕额
