3槽Thunderbolt(雷电)PCIe扩展坞 EB3T 18874824200
查看2544 | 回复0 | 2017-6-3 09:47:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
由英特尔与苹果公司合作开发的高速连接技术Thunderbolt,以每秒20Gbps高速I/O运行,通过一根专用电缆就可支持高速数据传输和高清晰度(HD)的显示。高性能工作站可以通过雷电接口来连接到Magma的EB3T雷电扩展坞,并插入PCIe卡,实现诸如视频拍摄,非线性编辑,媒体代码转换,音频处理,以及快速的数据存储。而且,由于Thunderbolt 2l兼容DisplayPort技术,可以与您的EB3T串联高分辨率显示器。
主要特点:
热插拔风扇 3个PCIe插槽250W功率 20Gbps带宽 可外加风扇
优 势:
1.可通过雷电接口来扩展PCIe卡
2.可从计算机外部扩展PCIe插槽
3.方便在多台电脑上使用同一PCIe卡
4.菊花链或端点设备
特征:
1.即插即用,安装方便
2.可以任意组合为x1,x4,x8和x16的PCIe卡
3.可调节风扇转速来控制噪音
4.支持热插拔的散热风扇
5.250W电源供应器,并附带辅助电源接口
6.可连接额外散热器
型号
EB3T:雷电 转3槽PCIe
底板
3个全长的PCIe插槽
1个X8 PCIe(可安装X16卡)
1个X8 PCIe
1个X4 PCIe
电缆要求
雷电数据线(单独出售)
传输带宽
20Gbps双向传输
重量
EB3T:2.72kg
外壳
铝合金材质
371mm×110mm×200mm
系统冷却
(1)热插拔风扇
(1)可拆卸风扇
供电电源
250W电源 100-240V 50-60Hz
2个辅助电源接口
平均无故障时间
50000小时
环境
环境温度:0°~50℃
储存温度:20°~60℃
相对湿度:5%~85% 无冷凝
产品认证
FCC A级认证
通过ROHS认证
支持的操作系统
Windows MacOS
保修期
1年
