PRC50超声波高压脉冲发射接收卡
查看7457 | 回复1 | 2017-6-3 09:41:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
PRC50是一张通用的单通道发射接收半长PCI卡。它非常适合使用在基于计算机控制的超声波测试和检测系统,它的小尺寸和低功耗启用系统能通过便携式计算机加以实现。PRC50提供交钥匙控制软件的窗口。软件开发工具包和程序员手册提供了自定义应用程序的开发。
七个能量水平和可调型电源输出功能允许精确调整PRC50的传感器激发脉冲。脉冲发生器有八个阻尼水平,能微调传感器的性能。PRC50脉冲发射器容易同步生成其他系统的硬件或者通过PRC50接收发射/接收连接器的触发脉冲。
发射:
发射类型:负尖峰脉冲
发射器电源电压:100V-475V可调
初步转换(下降时间):6ns(10-90%)代表值
脉冲振幅:-180V到50Ω。振幅取决于能量和阻抗控制设置,和负载阻抗。
脉冲持续时间:通常25-150ns半高宽负荷50Ω。脉冲持续时间取决于能量和阻尼控制设置。
阻尼:8个独立阻尼值;28313642506385和128Ω
内部触发:100Hz-5kHz触发率
在发射/接收连接器出现同步脉冲。同步脉冲+5V,最大负载50Ω,最大上升时间20ns,200ns宽度代表值.触发将同步发生在触发信号的前沿。
外部触发:0Hz-5kHz触发率
触发脉冲应用于发射/接收连接器。发射/接收输入阻抗可选择为50Ω或10 kΩ。发射可能选择发生在防护脉冲上升或下降的边缘 。
接收:
增益:-14 to +60db 同相
输入模式:T/R 或2个接收模式
通过模式隔离:通常60dB 通过发射/接收接收路径为10MHz
输入阻抗:通过输入端:128Ω
发射/接收输入端:阻抗取决于阻尼值
带宽:0.3 to 50MHz 最小(-3dB)
高通滤波器:0.31.05.0 或 12.5MHz
低通滤波器:7.51525 或 50MHz
噪声:通常是以输入值145μVp-p作参考(在60dB增益,带宽为50MHz时测量)
输出阻抗:50Ω
输出电压:50Ω时±1V
毛洪菲 | 2023-4-29 09:11:32 | 显示全部楼层
好东西值得学习
