请教层间撕裂分析
查看16535 | 回复11 | 2017-3-7 14:45:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
王绪军 | 2017-3-11 23:10:33 | 显示全部楼层
层间撕裂。     首先,焊接坡口设计就有问题,不宜可单V坡口,应该开V项坡口;其次,如果开单V坡口,再好用z向钢材;如果又想开单V坡口,又不想用z向钢材,那就要改善焊接工艺。母材的化学成分应该没有什么问题。
    0度直探头检测不到是正常的。斜探头能够检测到,但是一般水平的检测人员没有能力判断这个缺陷波。
回复 支持 2 反对 0
李志军 | 2017-3-7 20:46:56 | 显示全部楼层
先把板材检一遍,看看钢板有没有分层。
李志军 | 2017-3-7 20:54:28 | 显示全部楼层
如果是焊接裂纹的话,纵向裂纹更容易出在热影响区位置,看你探头放的位置应该靠近焊缝下部或离开焊缝了,看波形貌似没底波了,应该是分层。
150133733 | 2017-3-8 08:06:19 | 显示全部楼层
80mm的钢板,缺陷深度40mm,钢板宽度400mm往下100mm有缺陷,长度刻度尺标识,MT的那张图片超声波做不出来,所以排除你说的可能性,谢谢!
天山 | 2017-3-8 08:30:28 | 显示全部楼层
层状撕裂焊接时,在焊接热影响区附近沿钢板扎层形成的一种穿晶或沿晶的阶梯状裂纹。
这个结构是否具备层状撕裂的条件
150133733 | 2017-3-8 10:12:09 | 显示全部楼层
个人理解应该具备此条件
枫林晚 | 2017-3-8 20:35:03 | 显示全部楼层
150133733 发表于 2017-3-8 10:12
个人理解应该具备此条件
首先楼主这个明显是板材本身的分层缺陷, 在板材的一半板厚处,经过下料焊接显现出来,,MT磁痕规则成一条线,并没有由于应力过大而被撕裂的分叉;其次,楼主对层状撕裂的概念好像有点模糊,有点只要是平行于翼板的裂纹就认为是层状撕裂的味道,层状撕裂产生的主要原因是沿翼板板厚方向的焊接应力过大,加上翼板Z向(板厚方向)性能偏低两者加一起就容易产生层状撕裂。裂纹主要产生在焊接接头的力学性能薄弱区域,也就是翼板侧的热影响区,特别是含硫量偏高的厚板,首先从母材中含有低熔点FeS的地方开始撕裂,因为FeS熔点底,受焊接热传导熔化后,形成液态在Z向焊接应力作用下很容易被撕裂,所以在容易产生层状撕裂的T型接头中,翼板一般使用含硫量很低的Z向性能板作为防止层状撕裂的工艺措施;最后,从楼主照片上看,个人估计应该是钢结构的箱型柱,自动焊焊接的,很明显热影响区很难达到40mm,在焊缝边缘热影响区力学性能薄弱的地方没有撕裂,却在板材中部力学性能优于热影响区的地方撕裂,这明显有悖于常理,这种结构的焊缝翼板的拘束度其实并不是很大,翼板的Z向焊接应力可以通过板材的变形来消化,因此这种焊缝在正常工艺条件下是很难产生层状撕裂的。
150133733 | 2017-3-8 20:58:08 | 显示全部楼层
你说的理解,现在已取样做化学五元素分析,碳,硫,磷,锰,硅,等待化验结果,很感谢上楼给予分析多谢!
150133733 | 2017-3-8 21:14:46 | 显示全部楼层
枫林晚 发表于 2017-3-8 20:35
首先楼主这个明显是板材本身的分层缺陷, 在板材的一半板厚处,经过下料焊接显现出来,,MT磁痕规则成一 ...
对了@枫林晚,MT磁粉中还有存在不在中间的缺陷(裂纹)因照片没有上传,这又是为何???
