[分享] 2012年听高老师讲渗透课编的记忆口诀
查看7109 | 回复6 | 2017-1-23 15:16:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
有光滑后乳化,有粗糙,用水洗。小裂纹用荧光,大件局部用溶剂。水洗不水显,着色不干粉,
溶剂去除是重点,步骤特点要记清。水洗应用也推荐,杠五杠八也能用。荧光加氢内表面。综合要考实际题。标准基本都白给,现在基本没游戏。方法考核很重要,几种应用要学透。口试问你干过没,标准理解问试块。
各项检查都重要,问答一般较随机。理论大部题集外,设备相对少一点,教材看透,再做习题,只背习题不好过,比较来说,性能校验很重要。计算题了解就可以,六个问答占主要。
黑点小,临界厚度小,药水就好。黑点大,厚度大,药水差。新月最重要。
容水含水要知道,其他四个了解一下,槽液试验要看一看。
闪点,停留也要看一看
乳化剂检查不想出,了解一下就行了,
溶剂去除剂性能校验,用什么试块,怎么做,看一下,记一下,
显像剂的校验:
容水,含水,黑点,可去除性检查这四个是常考的。
粉末状况,生产状态
检测剂系统鉴定:低灵敏,高灵敏。低灵:用A型,中高用C型。方法都一样。
数量和亮度应等于或超过相应标准渗透剂所的痕迹。
表面孔穴灵敏度测定:在咱们这考试中很少考他,但是要知道这个东西。利用陶器,乍做的。
特殊渗透检测剂:B型试块,在标准中,在工艺考核中不会考C型试块,因为在标准之外。
渗透剂的质量控制:
喷罐:按说明书来控制就可以了。
散装的要进行性能的鉴定:毒性,腐蚀,闪点,黏度,储存稳定性。持续仪,表面润湿,颜色,荧光特性,容水量,温度稳定性,乳化剂;去除性能,
性能抽查:
渗透剂的校验频次要记清。亮度含水三个月,腐蚀六个月,可去除,灵敏度六个月,外观,
乳化剂:乳化能力和可除性一月,黑光检查一周。
显像剂校验:外观,干式松散度一月
湿式污染或浓度一月,再悬浮一月沉淀性一月,湿式显像都是一月。评审过程中要记录齐全。
注:射线机出了新标准,检测公司要注意,必须采用剂量仪。自校标准,规程,记录要齐全。
探伤时出读数的都要到计量部门去校验。包括黑度片。
带计的要强检,国家有目录。
工艺设备的质量控制:
各种槽,不常用,答题要注意,干燥不能太随意,工艺设备少,黑光灯,辐照计。
三百八十毫米,1000微瓦每平方厘米。
一二三荧光着色混合法
四大字,水洗亲油溶亲水
五小字干粉水溶
水悬溶悬自显像
清洗禁忌
钢丝不刷铝镁钛
酸蚀不处密封面
机加工,12.5
非机加,适放宽
局部检测也应洗
向外扩展25
化学方法溶剂法
避免浸泡与洗刷
杜绝压力水喷法
强用注意干燥好
浸润堵塞不得了
残余液体均阻碍
烘烤吸附露缺陷
三氯乙烯除油洗
钛合金,避卤族
消除应力抑制剂
橡胶塑料涂漆件
溶剂清除要注意
所有污染有影响
堵塞缺陷,影响润湿渗入
妨碍吸附,影响显示效果
混入渗透剂,降低灵敏度
酸与铬酸盐,影响发荧光
所有污染物药剂都都污染
引起假显示,掩盖真显示
焊缝轧制铸锻件
通常满足直接检
如果外形不规则
检测效果受影响
铁锈型砂与积碳
缺陷迹痕可遮掩
检测效果受干扰
必用打磨或机加
同样情况有喷丸
皆致开口可堵塞
特别对于软合金
酸蚀处理紧后跟
两块一起还分开
其实本来无影响
温度对比防扩散
相互影响温度串
两块分开不传热
分开处理来鉴定
来是一对去一对
不能同类相互串
作用在于比较药
鉴定温度在非标
yanyingjuanli | 2017-1-23 23:17:24 | 显示全部楼层
哪个高老师?
奔波霸的春天 | 2017-1-24 10:23:32 | 显示全部楼层
是高迎峰老师吧,我考渗透三级听过他的课~
辽油检测 | 2017-2-3 14:43:08 | 显示全部楼层
高迎峰老师讲课,我做的听课笔记。
悠然火儿 | 2022-5-28 11:23:50 | 显示全部楼层
神人也,好东西
ndt666 | 2024-1-22 14:36:21 | 显示全部楼层
好东西,必须点个赞
