[请教] 相控阵检测PE电熔接头
查看9576 | 回复3 | 2017-1-12 19:13:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
哪位大师有关于检测PE电熔焊接的经验。
M2M中国 | 2017-2-22 15:17:57 | 显示全部楼层
根据厚度选择合适的探头。检测时需要同时观察到热熔丝的回波与底面回波,二者缺一不可。
然后根据底波的衰减或者热熔丝附近区域异样回波判断是否有未焊透情况。
jiancexbk | 2017-2-23 22:04:48 | 显示全部楼层
然后根据底波的衰 ...
你好,请问对过焊和冷焊的判断,其中特征线与电阻丝之间的距离有没有相关标准;2对于能否透过电阻丝达到管件内壁,接收到管子内壁回波。对于承插不到位如何判别
M2M中国 | 2017-2-26 12:16:38 | 显示全部楼层
jiancexbk 发表于 2017-2-23 22:04
你好,请问对过焊和冷焊的判断,其中特征线与电阻丝之间的距离有没有相关标准;2对于能否透过电阻丝达到管 ...
过焊导致材料的塑性或其他性能降低,要通过超声来判断可能比较困难,应该说我们还没有进行过大量相关实验,当然这也是很多用户希望通过检测去判断的,从而可以实时控制焊接工艺。
通过电阻丝达到底部,底波与电阻丝波同时看到这个对于超声没有任何难度,特别是超声全聚焦技术。
