DGS方法中斜探头的传输修正
查看14115 | 回复11 | 2016-12-10 20:59:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
在斜探头的DGS方法中,当沿圆周方向进行检测圆柱体大型锻件时,当我们利用IIW试块或者IIW2试块校正灵敏度后,如何对斜探头进行传输修正(包括表面补偿和声衰减)?
大爱人间 | 2016-12-21 11:59:14 | 显示全部楼层
前辈您好:
       “在斜探头的DGS方法中”我是否可以理解为常用的DAC曲线为检测灵敏度来检测的,或者是实用AVG曲线。可否这样做:在所用探头的最大检测范围(声程)上,在试件相同的声程上做一个相同的标准反射体,在检测灵敏度时扫查该标准反射体,波高与灵敏度曲线比较,得到△dB.但是这个方法只适用于材质衰减小的工件或对探头的最大检测范围的缺陷的评定。
     望前辈赐教!
yanyingjuanli | 2016-12-24 10:19:57 | 显示全部楼层
大爱人间 发表于 2016-12-21 11:59
前辈您好:
       “在斜探头的DGS方法中”我是否可以理解为常用的DAC曲线为检测灵敏度来检测的,或者是实 ...
也可以适用于材质较大的材料,这个时候就需要考虑声衰减了
大爱人间 | 2016-12-25 11:25:04 | 显示全部楼层
是的!
大爱人间 | 2016-12-25 11:27:15 | 显示全部楼层
请教前辈所提出的问题的方法!谢谢!
大爱人间 | 2016-12-25 11:27:17 | 显示全部楼层
请教前辈所提出的问题的方法!谢谢!
阿克 | 2024-2-28 21:33:56 | 显示全部楼层
但大多数情况是试块和工件尺寸不一致阿。
所以需要修正啊  详情 回复 发表于 2024-3-1 08:40
传输修正主要就是耦合补偿和衰减补偿之和 耦合补偿与耦合层厚度,耦合剂声阻抗,表面粗糙度,工件表面形状有关。 衰减补偿包括扩散衰减,与声程有关,散射衰减,吸收衰减与介质有关。   发表于 2024-2-29 21:25
yanyingjuanli | 2024-3-1 08:40:47 | 显示全部楼层
阿克 发表于 2024-2-28 21:33
但大多数情况是试块和工件尺寸不一致阿。
所以需要修正啊
zjaitxia11 | 2024-3-21 22:07:25 | 显示全部楼层
一般用斜探头的条件是内孔已经加工,目的:检测外表面的裂纹,角度一般是38度或者45.如果是GE的设备直接生成曲线不做衰减补偿,虽然声程很远。
且一般验收按照EN10228-3验收级别4级,表面要求已经很高。没有必要做传输修正
另外你还可以做UT工艺明确操作流程。附件是我们之前一个项目外表面用45度做的实验(在报废大轴,距离边缘5mm钻孔用45度和38度检验均能发现)
做不做声衰减主要取决于材质吧。 另外,第一幅图中代表的是无人工反射体的back wall,对么?  详情 回复 发表于 2024-3-23 16:34
yanyingjuanli | 2024-3-23 16:34:19 | 显示全部楼层
zjaitxia11 发表于 2024-3-21 22:07
一般用斜探头的条件是内孔已经加工,目的:检测外表面的裂纹,角度一般是38度或者45.如果是GE的设备直接生 ...
做不做声衰减主要取决于材质吧。
另外,第一幅图中代表的是无人工反射体SDH的back echo,对么?
