[请教] 请老师帮我解答一下这个焊缝质量关系的问题
查看6884 | 回复8 | 2016-12-8 08:46:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
钢结构检测中GB50205-2003规定的焊缝质量等级一级是否对等于GB/T 19418中的缺陷质量等级B,焊缝质量等级二级是否对等于GB/T 19418中的缺陷质量等级C。[img=0,1]file:///C:\Documents and Settings\Administrator\Application Data\Tencent\Users\137306557\QQ\WinTemp\RichOle\8[}0~{6SR}%8~M8R$CAP{[L.png[/img]如下面两图。        、
                                                         上图是GB/T11345-2013
现在设计总说明上说要按照GB/T 11345-2013来检测验收,由于两个标准现在不能明确的联系起来,所以在出报告的时候就不知道怎么出,请老师帮忙解答一下疑惑。谢谢。
PJJ初学者 | 2016-12-8 11:12:54 | 显示全部楼层
设计要求按什么标准验收就按什么标准验收,为什么要把它与不相干的标准去联系起来呢?检测按设计要求的标准来检测,出报告也按设计要求的标准来出就好了,这有什么可纠结的呢?你是不是不想执行设计要求的验收标准呢?
直发飘扬 | 2016-12-8 16:27:08 | 显示全部楼层
设计要求是:
一级焊缝:动荷载或静荷载受拉,要求于母材等强度焊缝,100%超声波探伤,评定等级Ⅱ级,检验等级B级。
二级焊缝:动荷载或静荷载受压,要求于母材等强度焊缝,20%超声波探伤,评定等级Ⅲ级,检验等级B级。
此要求是按照以前的GB/T11345-1989版来制定的,和GB50205相同。
但设计要求上还要求一条,
超声波探伤的方法及评定标准均按照(钢焊缝手工超声波探伤方法和探伤结果分级)GB/T11345-2013进行。
联系上面我发的两个标准所规定的图片,现在就存在疑惑不知道怎么去处理了。
PJJ初学者 | 2016-12-9 12:35:28 | 显示全部楼层
     对于准备要探伤的焊缝是几级焊缝,这个不是由探伤人员来确定的,同样,检验等级也不由探伤人员确定的,包括检测比例合格级别,这些探伤人员都无权决定,它们都是由设计方决定的,如果设计方没有明确这些指标参数,你可以要求他出具一个技术补充文件,把上述这些东东说清楚并且把验收标准和执行标准都明确出来,你要求他这样做是有法规依据的,并不是无理要求。
     在上述的东东都明确了以后,具体的探伤方法和评级按GB/T11345-2013执行,这与上述问题并不矛盾。
      意思就是刚才上述的这些问题是验收标准的内容,而探伤方法和合格级别执行GB/T11345标准是执行标准的事情,举个例子,容规或GB150标准对不同类别的压力容器规定了不同的检测方法检测比例合格级别检测技术等级检测时机等等,这是验收标准,意思是不得低于此规定,但是具体怎么探伤,即探伤执行什么标准、怎么评级,容规和GB150标准都规定要执行NB/T47013这个标准。
     你如果对哪些焊缝是一级焊缝,哪些焊缝是二级焊缝搞不清楚(即使能搞清楚也不要自已决定,一旦搞错或遗漏就有一个责任问题),就让设计方明确指出来或在探伤时让委托方在委托单上写清楚。知道了要探伤的焊缝都是什么级别的焊缝,至于检验技术等级就是确定需要从几个检测面探伤,用几个探头,都是什么K值的探头,从几面几侧进行探伤,要不要进行横向缺陷扫查,焊缝余高要不要磨平等等这些个问题了,这些在执行标准中都有明确的规定,照着做就可以了。
     就是这么个意思,不知我说的对不对,对您有没有帮助?
直发飘扬 | 2016-12-9 13:32:46 | 显示全部楼层
谢谢您的解答。
zj1978427 | 2016-12-14 15:49:40 | 显示全部楼层
从楼主提供的对照表信息上来分析,看不出来您所说的这两个标准有什么必然联系。
质检天下
150133733 | 2016-12-15 09:20:04 | 显示全部楼层
可以才考GB11345-2013学习指南
直发飘扬 | 2016-12-15 17:30:28 | 显示全部楼层
请问老师有参考的资料吗?有的话能否发给我一份?谢谢哈 我的邮箱是137306557@qq.com
150133733 | 2016-12-17 10:12:56 | 显示全部楼层
