[请教] 脉冲宽度测量
查看16731 | 回复5 | 2016-8-25 23:57:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
以前好像模拟机要测脉冲宽度,但现在好像基本没人做(没看到身边有人做)。
我比较好奇,做了一次(没有按什么标准,只为有个主观印象) ,见下图:
用的CS-1-5试块。2.5MHz,fai14
图1,调节显示范围,200mm,fai2的回波信号。
图2,225mm,大平底的回波。
图3,这张是斜探头的,探头型号忘了。打的是测K值的fai50玻璃孔。
用直探头做的时候,在机器上改过脉冲持续时间(范围在100——200ns),但对回波基本没影响。图1,估测宽度在4mm。声速5900mm/s,换成时间为=4/5.9=678ns。脉冲实际宽度是设置值的3—5倍,这是因为晶片振动在电压断开后会有一定的持续时间才会停止。
后来看到这个标准:GB/T 27664.3-2012
要求每周都要做(看来还是比较重要的)
脉冲宽度会体现仪器——探头的性能,但这个允差是怎么规定的?对这个说明理解不清楚,希望有人能够解答。
刘超 | 2016-8-26 16:36:08 | 显示全部楼层
脉冲宽度的大小。我个人理解是影响缺陷的检出。为什么这么说呢?
假如系统发射脉冲频率一样,脉冲宽度越宽的波有可能在前一个脉冲还没有发射完,和后一个发射的射脉波有可能重叠或干扰。所以是影响缺陷的检出。我理解的不知道对不对?
但是为什么要1.5倍的值。
这个值是怎么规定的也不清楚。
xldw89sy | 2016-8-26 20:22:43 | 显示全部楼层
假如系统发射脉冲频率一样,脉冲宽度越宽 ...
谢谢支持!!!
脉冲宽度是会影响缺陷检出的。
脉冲宽度是脉冲电压的持续时间(理论100-200ns,实际测得600-1000ns),两个脉冲之间的时间间隔是10ms(一般100Hz),时间上相差近一万倍(10ms/1us=10000)。
如图,脉冲宽度为d。假设纵向有两个相邻缺陷(L),如果2d>L,则两个信号就会有重叠,即两个信号区分不开。
用分辨力试块做分辨力测试,一般认为波峰波谷相差6dB就认为能分清(这样是不是就能保证脉冲宽度的最大值?也就是上限要求,写到这突然想到)。
特别是对于近表面的缺陷,可能会被底波掩盖回波信号。
qxyll | 2016-12-13 14:53:06 | 显示全部楼层
朋友,上面那个灵敏度和信噪比怎么做啊,将探头擦干净调整增益使系统噪声幅度达到20%,是什么样的图片(数字机)?
xldw89sy | 2016-12-15 07:25:24 | 显示全部楼层
qxyll 发表于 2016-12-13 14:53
朋友,上面那个灵敏度和信噪比怎么做啊,将探头擦干净调整增益使系统噪声幅度达到20%,是什么样的图片(数 ...
给你看这个标准吧。将探头擦干净调整增益使系统噪声幅度达到20%,差不多整个屏幕的20%都是波(杂波)
qxyll | 2016-12-16 08:25:30 | 显示全部楼层
谢谢!
