[讨论] 双晶直探头检测产生伪缺陷
查看62976 | 回复12 | 2016-8-11 17:43:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
使用一个100mm×50mm的试块进试验。如下图,真实缺陷为50mm,伪缺陷在75mm左
M2M_NDTengineer | 2016-8-11 17:45:59 | 显示全部楼层
底波后面存在两个伪缺陷:底波100mm          伪缺陷125mm           伪缺陷150mm
M2M_NDTengineer | 2016-8-11 17:46:29 | 显示全部楼层
伪缺陷在试块检测时间隔距离为25mm左右。
M2M_NDTengineer | 2016-8-11 17:48:09 | 显示全部楼层
我分析了下:双晶探头由发射和接收单元组成,发射和接收单元都存在延迟块。在零点校准时,我们会把延迟块的延迟时间校准过来。但是如果延迟块和被检测物界面发生二次反射,这样就会引起伪缺陷。如下图:
M2M_NDTengineer | 2016-8-11 17:48:45 | 显示全部楼层
蓝色线表示延迟块和被检测物界面二次反射声程;
橙色线表示延迟块和被检测物界面三次反射声程;
声程计算方式:s = t. v
超声检测试块里的v = 5900m/s,而延迟块中的真实速度却是v0=2700m/s。已知伪缺陷的间隔是25mm,我们可以计算出延迟块的厚度h0:
h0=t .v0;
t=s/v;
h0= v0 .s/v=11.5mm
M2M_NDTengineer | 2016-8-11 17:49:07 | 显示全部楼层
跟大家交流一下
xldw89sy | 2016-8-12 22:10:40 | 显示全部楼层
图文结合,分析的很有条。只是有两点疑问:
1、用的是100mm*50mm试块,根据你的仪器显示,探头打的是100mm深度,那么宽度是50mm。底波(100mm)后面的波(125mm、150mm)也可能是侧壁回波;
2、已知缺陷信号(50mm)的波高为45%,75mm处波高8.8%,相差5倍。在探头延时块内反射一次。底波(100mm)波高105%,125mm处波高20%,也是相差5倍,为探头延时块内反射一次。按照您的推理,150mm处回波为探头延时块内的二次反射,那它应该是(125mm)处信号波高的五分之一,与显示不符。
M2M_NDTengineer | 2016-8-13 14:38:22 | 显示全部楼层
1、用的是100mm*50mm试块,根据你的仪器显示,探头打的是100mm ...
你说的有道理,
第一个问题:可以用一个100mmx100mm的试块对比下。
第二个问题:刚开始没注意到这个问题,分析发现,150mm处的伪缺陷和50mm处的缺陷二次回波重合了所以能量没有衰减。好问题~
图片是没有缺陷时的底波
M2M_NDTengineer | 2016-8-13 14:43:52 | 显示全部楼层
侧壁回波干扰会很厉害么?我对这个没有概念。下图是我用单晶探头在100mmx50mm试块上做的实验,在142mm处有回波,这个是侧壁回波干扰吗?
xldw89sy | 2016-8-13 16:38:23 | 显示全部楼层
M2M_NDTengineer 发表于 2016-8-13 14:43
侧壁回波干扰会很厉害么?我对这个没有概念。下图是我用单晶探头在100mmx50mm试块上做的实验,在142mm处 ...
这个应该是。特种设备教材上找到的
