[请教] 长输管道弯头与直管段的超声检测
查看12516 | 回复6 | 2016-7-29 09:41:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
长输管道(天然气)无损检测,GB50369-2014《油气长输管道工程施工及验收规范》第10.3.4.第3条规定:“穿越、跨越水域、公路、铁路的管道焊缝,弯头与直管段焊缝及未经试压的管道碰死口焊缝,均应进行100%超声检测和射线检测”。是不是可以理解为上述焊口是需要进行双百检测的。第10.3.2规定,无损检测应符合国家现行标准SY/T4109《石油天然气钢制管道无损检测》的规定。而SY/T4109《石油天然气钢制管道无损检测》总则中第1.0.2条规定:“超声检测不适用于弯头与直管、带颈法兰与直管、回弯头与直管对接接头的超声波检测”,两个标准的规定是不是矛盾?弯头与直管段到底怎样做超声?请教大家。
wangjiabao | 2016-8-4 14:29:54 | 显示全部楼层
      小半径弯头和直管段连接的焊缝一般是从直管段侧检测,大半径弯头和直管段的焊缝可以根据弯头直段的长度是否满足探头移动区判断可否从两侧检测。
JIAQIDONG | 2016-12-25 10:08:42 | 显示全部楼层
SY/T4109《石油天然气钢制管道无损检测》总则中第1.0.2条规定 是正确的。管件+直管形式焊缝,一般只能采用单面单侧,不能满足B级检测要求,故此类焊缝要么以射线为主,超声为辅。要么超声检测+监理认可。
zj1978427 | 2016-12-26 13:11:03 | 显示全部楼层
第一个问题其实很明显,标准描述为100%UT和 RT,用的是“和”而不是“或”,意思就是应当两者同时满足。
第二个问题,针对管件与管子对接焊缝UT问题,其实应当是一个检测面的选择的事。
质检天下
lk10132211 | 2017-1-12 12:23:45 | 显示全部楼层
收藏、等待解答、学习
M2M中国 | 2017-2-22 14:54:16 | 显示全部楼层
弯头部分考虑采用柔性楔块技术:柔性楔块技术资料
http://www.m2m-ndt.com/downloads/Measurement%20of%20residual%20thickness%20in%20case%20of%20corrosion%20close%20to%20the%20welds%20with%20an%20ATFM.ppsx
MENG | 2017-2-22 22:50:02 | 显示全部楼层
通常弯头的厚度要大于直管,在焊缝附近有个transition所以ID是个斜面而不是平面。如果在弯头侧做超声只能用一次波。
一儿一女一下岗女工,此生足矣(再多也养不起了)
