[请教] NB/T47013.3里的小问题
查看15522 | 回复11 | 2016-7-13 09:25:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
NB/T47013.3里4.2.2.3.5(b)款规定:在基准灵敏度下,对于标称频率为5MHz的探头,盲区不大于10mm;对于标称频率为2.5MHz的探头,盲区不大于15mm;
试过很多探头(国内外的品牌都有),基本上很难达到以上规定,不知道操作上哪里出了问题,想跟各位专家们请教一下
hxh7021 | 2016-7-16 15:08:38 | 显示全部楼层
不明白老师你是怎么操作的,盲区是指从检测面到能够发现缺陷的最小距离,只要发现有独立回波,就认为能发现缺陷,即使不能准确定量也算。从这点上理解,标准的这个规定能够达到啊!
ccbq | 2016-7-19 08:30:57 | 显示全部楼层
hxh7021 发表于 2016-7-16 15:08
不明白老师你是怎么操作的,盲区是指从检测面到能够发现缺陷的最小距离,只要发现有独立回波,就认为能发现 ...
举例来讲,一个300mm直径的棒材,按照标准要求,用底波法调整灵敏度:在基准波高提高42dB,盲区至少20mm以上。
想请教一下,我这种测法是不是错误地理解了标准
超声波 | 2016-7-20 15:19:51 | 显示全部楼层
按照“JB/T9214 无损检测 A型脉冲反射式超声检测系统工作性能测试方法”直探头盲区的测试方法进行直探头的盲区测试。
ccbq | 2016-7-21 08:48:13 | 显示全部楼层
超声波 发表于 2016-7-20 15:19
按照“JB/T9214 无损检测 A型脉冲反射式超声检测系统工作性能测试方法”直探头盲区的测试方法进行直探头的 ...
感谢关注。
我现在不是讨论盲区测法,而是说怎么按照NB/T47013.3里测盲区。
luobo | 2016-7-21 16:50:48 | 显示全部楼层
用窄波探头会不会好一些。我试过窄波探头能够达到标准要求的分辨率,不知道盲区能不能满足要求。
还有,你这是不是可以进行分区检测啊,比如0-100mm调整一个灵敏度,100-300mm用另一个灵敏度。
缺欠 | 2016-8-2 22:11:28 | 显示全部楼层
这是探头制作过程中阻尼块不良与粘接工艺不良导致的,探头与仪器及连接线匹配也很要紧。你提到的进口探头也有此情况,不知道是什么品牌的进口探头,最好贴上图片。
不知道你是用什么仪器,同一探头在以色列Isonic仪器上回有较好的补偿(调节匹配电感XX微亨(μH))
保证安全的前提下,效率最大化.
ccbq | 2016-8-3 08:26:26 | 显示全部楼层
缺欠 发表于 2016-8-2 22:11
这是探头制作过程中阻尼块不良与粘接工艺不良导致的,探头与仪器及连接线匹配也很要紧。你提到的进口探头也 ...
USN60仪器,配的KK探头
缺欠 | 2016-8-3 09:47:38 | 显示全部楼层
ccbq 发表于 2016-8-3 08:26
USN60仪器,配的KK探头
贴张仪器配探头的基准灵敏度下的照片,还有你的参数设置照片。这个可能性较小。
保证安全的前提下,效率最大化.
JIAQIDONG | 2017-1-6 20:43:23 | 显示全部楼层
我实测了一下,PXUT-350 2.5P14Z和 5P20FG10 按照47013 CSK-IA 试块  两种探头盲区都在5mm以下,
注意测试时,要把声程拉小,否则分不清。
