[请教] GB/T11345-2013标准中遇到的疑问
查看5264 | 回复8 | 2016-3-29 23:16:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
丁老师,你好:
请教GB/T11345-2013标准中,T-扫查(斜探头扫查横向显示)反射体是否为φ3×40横孔,如验收等级为2级,评定等级是否为Ho-14dB?
表3 技术2的验收等级2和验收等级3的参考等级(斜射波束横波检测)用于何处检测?是否用于T-扫查?
检验计划 | 2016-4-6 09:14:23 | 显示全部楼层
天天工作 发表于 2016-4-5 20:59
谢谢:
    是否可以这样理解,T-扫查(斜探头扫查横向显示),反射体可以是φ3×40横孔,也可以是平 ...
你好,跟你检测的技术有关,如果你用检测技术1,则反射体是fai3横孔。如用检测技术2,反射体跟壁厚和验收等级、频率有关,反射体是平底孔。
大爱人间 | 2016-4-5 14:09:29 | 显示全部楼层
这是两种参考等级设定,所以在检测前必须确定参考等级设定方法,也就是参考反射体的确定!,它对应着不同缺陷类型的检测特点,不知这样理解可否!
大爱人间 | 2016-4-5 14:09:31 | 显示全部楼层
天天工作 | 2016-4-5 20:59:35 | 显示全部楼层
      谢谢:
    是否可以这样理解,T-扫查(斜探头扫查横向显示),反射体可以是φ3×40横孔,也可以是平底孔,主要是由技术条件或合同来决定。
天天工作 | 2016-4-7 14:17:24 | 显示全部楼层
谢谢各位的指教
太阳岛 | 2016-4-7 19:02:49 | 显示全部楼层
检验计划说得对
丁伟臣 | 2016-4-9 06:29:07 来自手机 | 显示全部楼层
与纵向缺陷扫查技术相同
天天工作 | 2016-4-9 21:07:54 | 显示全部楼层
谢谢丁老师
