[讨论] X射线数字成像检测分辨率测试透照技术问题
查看17683 | 回复5 | 2016-3-28 16:49:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
       前不久,我公司要求对公司两条生产线的X射线数字成像系统灵敏度进行测试,测试是由厂家来做的。厂家的做法是保持射线机的机头与拍小口径管相同的角度,并非垂直照射。       如附图中,假如源的位置达到S ’处,则不可能拍出任何丝号;而垂直透照则没有问题。事实上,厂家拍了很久,并没有拍到应该达到的灵敏度。
       而NB/T47013.11附录A指出:双线像质计的金属丝应与探测器的行或者列成2°~5°的夹角放置,标准肯定没问题的。那么现在按照标准,双线像质计与行平行测一次,与列平行测一次,很显然(如图),倾斜透照会测出不同的灵敏度值,这显然是不对的,对于同一系统,不应该有两个灵敏度值。或者说用来测试的工件摆放的不同位置应该不影响灵敏度的结果,一个工件直着放与倾斜放对于一个系统它的灵敏度应该是不变的。
       表面上,测试时保持机头一定的角度,可以拍出一个管子的合理的开口,但是灵敏度这么进行测试,会造成不同的角度就有不同值,当角度达到一定时,则不可能拍出任何灵敏度(F较大时,假定射线时平行光),这个角度应该是60°。
       所以,我认为灵敏度测定时应该使用垂直透照。
紫云烟 | 2016-3-31 14:58:05 | 显示全部楼层
有没有前辈,分享一下看法?
强天鹏 | 2016-3-31 18:45:55 | 显示全部楼层
对两条生产线的X射线数字成像系统灵敏度进行测试——不是灵敏度,是分辨率?
厂家的做法是保持射线机的机头与拍小口径管相同的角度,并非垂直照射——拍小口径管相同的角度是多少度?
倾斜透照会测出不同的灵敏度值,这显然是不对的,对于同一系统,不应该有两个灵敏度值——有两个分辨率正常,没有什么“显然不对”。
当角度达到一定时,则不可能拍出任何灵敏度(F较大时,假定射线时平行光),这个角度应该是60°——没有看懂,小径管透照倾斜透照怎么可能采用60°?
紫云烟 | 2016-4-8 16:52:11 | 显示全部楼层
厂家的做法是保持射线机的机头 ...
强总,你好!是这样的,我最近为测这个分辨率(是分辨率不是灵敏度),想了很久。
之前在网上看到一个资料,网址是:http://www.ndtinfo.net/hichina/wenxian/zxz-wenku/rt-tuxiang.html
这是一份2001年的资料,其中5.2指出:在射线检测系统中,各设备具有各自的固有分辨率,它仅与本设备的性能有关。系统配置构成系统的固有分辨率,简称系统分辨率。系统分辨率只与系统的设备配置有关,与检测工艺无关。当系统配置确定后,系统分辨率也就确定了。图像分辨率与检测工艺有关,它是检测工艺与系统分辨率的综合结果。
所以我觉得还是需要垂直透照的。撇开图像分辨率(资料中都没有具体指出有工件时是否应该垂直透照,只是说与检测工艺有关),当测试系统分辨率时,是没有工件的,无所谓保持什么角度,的确偏离一个角度就会有一个分辨率测试值。当然保持一个角度,然后像质计与行和列平行分别测一次,结果也会有两个。总的来说会测出很多值,与系统分辨率只与系统的配置有关感觉上有点矛盾。所以无论怎么测,只有在垂直的时候有且仅有一个值。
对于有工件的时候,我认为仍然要保持垂直透照。举个例子,把人眼当做一个系统,放在眼前一个不变的距离处,看双丝像质计时,像质计垂直放的时候分的最清,保持一个角度就有可能看不见,那么人眼的分辨率在这个距离我认为就说不清了。肯定会将像质计垂直正对眼睛看,才能真正表达眼睛的分辨率。同理,一个小管子焊缝中的缺陷是有方向的,焊口的角度不同,有可能看得见或者看不见,我认为这是角度的问题,不是分辨率的问题。对于焊缝中的缺陷而言,可以认为方向是随机的(只要透照角度对,肯定是可分辨的),对于像质计怎么放,也就只有垂直方向是唯一的。
所以,我认为测试系统分辨率和图像分辨率,都应该进行垂直透照,那样在不同条件下,分辨率才能测出唯一值。
紫云烟 | 2016-4-13 14:22:30 | 显示全部楼层
现在远东问一个问题很难找到答案了,这难道从侧面说明了行业的现状?
