[请教] 板材坡口需要超声检测吗
查看9492 | 回复8 | 2016-2-19 16:19:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
1压力容器制造单位外购的板材一般由钢厂进行了超声检测,已经有超声合格证书。2板材在单位下料时有的地方需要分成几块,又出现了新的板材边缘。
3《容规》GB150对这个新的边沿是否必须超声检测没有明确。
4 NBT47013.3等板材超声检测标准要求坡口边上一定范围需要超声检测。
5 是否需要对板材的焊缝坡口边沿再进行一次超声检测,依据何在?
丁伟臣 | 2016-3-7 09:09:29 来自手机 | 显示全部楼层
分两种情况:一在即将准备坡口区域进行超声检测,其目的确保该处母材达到标准规范的要求;二在超声检测前根据测试等级对超声通过区域进行确认是否有影响检测的分层!两者目的和方法不同,应得到各相关部门的重视!
丁伟臣 | 2016-3-7 09:09:30 来自手机 | 显示全部楼层
yangyunsanlp | 2016-3-10 20:16:34 | 显示全部楼层
我说的是第一种情况,目前做超声的比例不高,理论上是需要检测。有的人认为NB47013只是检测标准,需不需要检测还要其他文件规定。
小蚂蚁 | 2016-4-24 13:53:17 | 显示全部楼层
如果你做的容器板材标准规定要求做超声检测,那么这块钢板无论怎么切割,只要有坡口,就需要检测。
lywen0417 | 2016-4-26 10:25:32 | 显示全部楼层
要求高的容器一般会要求钢板须百分之百超声波检测,请再看看超声波检测标准NB/T47013.3-2015第5.3.6.3要求,钢板百分之百检测一般是按b)要求检测,而板材边缘或坡口预定线范围内是百分之百检测(即在范围内探头要全部扫查到),目的是防止因为夹层等缺陷在焊接时产生焊接缺陷(如夹层在加热后会产生气体,从而在焊缝中会产生气孔)。
lywen0417 | 2016-4-26 10:52:14 | 显示全部楼层
有时间看看GB150.4-2011第6.3条、坡口表面不得有裂纹、分层、夹杂等缺陷,强度高的还要做坡口表面磁粉检测,为了防止不必要的返修,设计人员根据材料的可焊性、返修性能决定坡口或边缘是否进行百分之百超声波检测。
lywen0417 | 2016-4-26 11:30:56 | 显示全部楼层
具体标准看GB150.2-2011第4.1.8条及表3、壳体用钢板超声检测要求,上面说的较清楚。
wonderful | 2018-1-17 10:56:02 | 显示全部楼层
板材边缘做超声检测几级合格???
