[请教] 相控阵的脉冲重复频率PRF(或周期)与所有单元完成一次触发...
查看7813 | 回复9 | 2016-1-28 13:07:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
相控阵的脉冲重复频率PRF(或周期)与所有单元完成一次触发的时间是什么关系?
是不是不在一个数量级上面?
如何保证一个单元(阵元)的回波不跑到另外一阵元里面去(不被另外一个阵元接收)。
多路传输实际上就是(二进制)开关,一个阵元发射脉冲回来后,关闭;下一个阵元开始工作,防止上一个阵元发射的脉冲被下一个阵元接收。
糟老头子 | 2016-1-29 11:13:57 | 显示全部楼层
当设置过高的PRF检测透声性好且厚的材料时,会出现上述情况。
liuhonghui | 2016-1-29 11:56:00 | 显示全部楼层
当设置过高的PRF检测透 ...
听说PAUT只能在近场区实现聚焦,怎么从理论上解释?
所谓聚焦,是不是能理解成,声束集中(相当于磁力线比较密集),近场区就是声束不扩散,相当于平面波,不论多远声压都一样大小;
那么这项技术就会受到大大的限制,对于厚工件,探头尺寸会做的很大,才能保证近场也大。
yanyingjuanli | 2016-2-21 21:07:00 | 显示全部楼层
同问:PAUT只能在近场区实现聚焦,怎么从理论上解释?它的近场区长度还是按Fs/4λ?
dongxuliu123 | 2016-2-23 23:07:44 | 显示全部楼层
所谓聚焦,是不是能理解成,声束集中(相当于磁力线 ...
不是得 是因为声波的叠加 可以实现角度传输和不同深度的聚焦,关于近场内聚焦 我也不太明白 在看看资料
兴趣 导向 生活
liuhonghui | 2016-2-25 13:19:09 | 显示全部楼层
只要所有单元都进行了触发,完成一个脉冲触发,并进行干涉合成,近场区长度还是按Fs/4λ,近场区属于不扩散区,我认为不扩散,就是聚焦。
MENG | 2016-2-27 22:54:37 | 显示全部楼层
http://www.olympus-ims.com/en/ndt-tutorials/transducers/focusing/
一儿一女一下岗女工,此生足矣(再多也养不起了)
丁伟臣 | 2016-3-7 08:56:41 来自手机 | 显示全部楼层
问题有点大,很难一言两语回复!
丁伟臣 | 2016-3-7 08:56:42 来自手机 | 显示全部楼层
问题有点大,很难一言两语回复!
