[讨论] 磁粉探伤中特斯拉计测量的是磁感应强度B还是磁场强度H?
查看14891 | 回复4 | 2016-1-14 20:39:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
固定式探伤机磁粉探伤过程中用特斯拉计测量工件表面的“磁强值”到底是磁感应强度B还是磁场强度H?用特斯拉计测试出的量值单位为mT ,并非A/M,B=u.H 在真空中时u≈1,此时,磁感应强度相当于磁场强度,而并非等于,两者概念并非相同。@梁金昆 @lgh
吹哥来了 | 2016-1-15 08:56:45 | 显示全部楼层
测的是磁场强度,“B=u.H 在真空中时u≈0”这句话是错误的,真空磁导率不是0,国际单位制中他的值是4π×10的-7次方,CGS中其值是1,相对磁导率与在不在真空没有关系,所以真空中u不可能是0
XINZ117 | 2016-1-15 11:29:58 | 显示全部楼层
吹哥来了 发表于 2016-1-15 08:56
测的是磁场强度,“B=u.H 在真空中时u≈0”这句话是错误的,真空磁导率不是0,国际单位制中他的值是4π×10 ...
谢谢提醒,编写时间打错了,在真空磁导率=1,因为实际测量的时候是是材料表面,所以相当于在真空中时,此时,B相当于H大小。如果是测量磁场强度H的话,特斯拉计的量值单位为何是特斯拉T而不是安培米?
吹哥来了 | 2016-1-15 12:50:44 | 显示全部楼层
不好意思打错了,是磁感应强度,既然你叫他特斯拉计,真空中的真空磁导率就为4π×10的-7次方,而你说的他的值为1时,他就不叫做特斯拉计,而应该叫他高斯计。首先前提是能用磁粉检测,那么就一定是铁磁性材料了吧!他们的相对磁导率一般都很大,所以此时的磁感应强度和磁场强度还是相差(相对磁导率×4π×10的-7次方)倍
