伟臣答疑
数字射线双线像质计的使用问题
[请教]
数字射线双线像质计的使用问题
2016-1-7 14:06:50
丁工,你好,我在射线检测板块上提问过这个问题,有点急,所以复制过来问下您,希望您给予解答,谢谢
由于数字射线没有教材,本人无法理解双线型像质计应如何放置,以及放置原则的相关原理。
标准中指出,分辨率包含系统分辨率和图像分辨率。
在测试系统分辨率时,由于没有工件,双线像质计紧贴探测器放置没有异议;
但测试图像分辨率时,NB/T47013.11第6.1.3节要求将像质计放于被检区长度的1/4左右位置的母材上(①双线像质计是有硬壳的,也没有磁铁用来吸在工件上,此处具体是紧贴工件母材还是也可以贴于探测器,且像质计处于工件母材的阴影下面?),而GB/T23901.5指出双线像质计应置于被检物体的源测,并且尽可能的靠近射线束轴线且与轴线垂直(②此处说的与射线束轴线垂直,在斜向透照时(如小管子),像质计还需抬起一边与射线束垂直吗?)③我们应该使用哪种摆放双线像质计的方法,源测?探测器侧?原因是什么呢?不知道有没有相关资料?
另外,标准附录A指出,测系统灵敏度时,需要用铝、铜滤波板,可否用铅板替代?如果可以,具体为多厚?
或者说不放铅板可否?
周亚波
2016-1-13 12:00:14
这一块内容目前是空白,等待
fgh222
2016-2-16 20:46:39
看看,学习
wflx
2017-4-28 12:10:24
我目前也在从事数字射线成像的学习,想交流下我对整个问题的认识:
一个情况是使用双丝像质计用来测定数字射线探测器--也即DR平板系统的图像空间分辨率质量。
由于是衡量空间分辨率,所以工业标准和行业运用中都是建议考察横向和纵向两个方向。
布置上:可以直接放置在探测器上或者放置在厚度均一的工件(最好是阶梯试块)的射线源侧,
布置点位于射线束直射中轴,与探测器横向中轴和纵向中轴平行并形成2~5度夹角。
然后设定曝光参数,曝光,查看成像区灰度ADU值到最佳成像灰度范围,采集图像完成后
使用NDT tools模块,查看丝对分辨能力到20%以上的最低丝对,根据这个丝对查表得出分辨率 lp/mm
还有一个情况是在工件上标定空间分辨率,这个情况跟直接透照厚度均一工件(或阶梯试块)情况一样,
只是提供的是检测状况下的厚度工件的分辨率,查看工业标准,看看是否满足了这个厚度的丝对和分辨率要求,
并评判成像的等级达到的是AB级还是B级。
肤浅的认识,望引出专家的跟帖
丁伟臣
2017-5-7 13:03:32
来自手机
看评价的是系统空间分辨率还是图像分辨率!前者放在探测器前即可,或者透照工件源侧表面尽量靠近工件!
紫云烟
13
初中
初中
, 积分 356, 距离下一级还需 644 积分
初中
伟臣答疑
评片读图
相控阵技术答疑
数字射线技术答疑
