"可记录的超声仪"中“可记录”如何理解
查看7065 | 回复8 | 2015-12-11 11:16:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
行业内常讲
1、脉冲反射式超声仪属于“不可记录的”
2、TOFD和PA属于“可记录的”。
我对此有点疑惑:
ASME没有对“记录的”做过论述。往往直觉上,不自觉得把“记录”二字往“质保”方面去理解。
实际情况ASME,焊缝检测,原材料检测要记录如下
其中L)款,校准数据,实际上数字式超声仪DAC,的保存可以作为电子数据记录的,也可以保存的,不能简单地界定脉冲反射式超声仪属于“不可记录的。”
liuhonghui | 2015-12-11 11:40:01 | 显示全部楼层
1、ASME上述的“记录”要求,常规UT要求19条,TOFD另加4条。
2、1998版,2001版ASME没这么多,2004版ASME之后记录要求增至19条。
为什么2004版ASME之后要增加记录19条,如此之多。我的理解如下:
ISO9000的2000版,明确了“特殊过程控制”,所谓“特殊过程”,简单地讲,不可预知质量出现事故的终点,因此要对“特殊过程”的“中间过程”要有记录。(比如对一般过程 ----下料划线,可以不要中间过程记录,下完料(即终点),只要检验 成品料 的最终尺寸作好记录就可以了,而“特殊过程”没有终点,所以必须保留中间过程记录。),所以ASME2004版对UT的过程记录大大的增加了内容,实际上体现的是“特殊过程”的中间过程记录。
同样的道理,焊接也是特殊过程,中间过程 也要记录,也没有必要界定“可记录的焊机”,还是“不可记录的焊机”。
liuhonghui | 2015-12-11 11:27:05 | 显示全部楼层
TOFD仪器我们把它当做“可记录的”超声仪,但是否TOFD也有不能记录的呢?ASME 对TOFD检测记录要求如下。
liuhonghui | 2015-12-22 13:05:30 | 显示全部楼层
把“可记录”三个字改成“可实时记录”,会和ASME更接近,比如涡流检测
MANDATORY APPENDIX VIII EDDY CURRENT EXAMINATION OF NONFERROMAGNETIC HEAT EXCHANGER TUBING
VIII-831 DATA ACQUISITION SYSTEM
VIII-831.1 Multifrequency-Multiparameter Equipment.
(c) The eddy current system shall be capable of real time recording.
再如
实时射线照相
MANDATORY APPENDIX II
REAL-TIME RADIOSCOPIC EXAMINATION
liuhonghui | 2015-12-22 13:19:38 | 显示全部楼层
常规接触法脉冲超声仪器也可以是“可记录的”,而且还可以“实时记录”。
liuhonghui | 2015-12-22 13:19:51 | 显示全部楼层
lvj | 2016-1-16 18:31:13 | 显示全部楼层
请问您得到结果了吗?关于标准中“可记录”超声检测的使用,就目前来讲是不是就是指 数字式,它只是为了区别模拟机的不可记录?
lvj | 2016-1-16 18:38:20 | 显示全部楼层
GB 150   10.1.1 中提到可记录的脉冲反射法和不可记录的脉冲反射法。应该分别指数字式和模拟式机子。TOFD不算在里面的。
职业-探伤 | 2016-5-9 00:43:07 | 显示全部楼层
你的所有焊缝探伤数据可以在电脑上展示出来,如同RT片子一样,不是你的工作记录!
