8~64通道PCI总线声发射卡PCI-8
查看4998 | 回复1 | 2015-11-16 09:54:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
PXWAE工程版数字化全波形声发射仪的核心为美国物理声学公司的PCI总线并采用DMA技术的PCI-8声发射卡,每块PCI-8卡独立处理8个AE通道,若干PCI-8卡组成多通道声发射系统。 而且由于是PCI标准总线结构,一套多通道的SAMOS系统的声发射卡可以装在任何标准的PC计算机而拆分成多个不同通道数的声发射系统。 PCI-8卡的核心硬件为16位A/D,多个FPGA-DSP(CPU)进行实时AE特征参数采集和分析。所有AE特征参数采集/分析、波形采集/分析都是由卡上固化的FPGA-DSP来进行,所以这种硬件结构最大核心特色为并行DSP处理技术(并行处理且并行DSP CPU处理)。不象其他基于通用A/D卡的声发射系统(大部分AE信号处理工作由后端PC机的CPU来处理),PCI-8系统的大部分AE信号采集/处理工作(包括AE特征参数采集/分析、波形采集/分析等)都是由PCI-8卡的硬件CPU(FPGA-DSP)处理;也不象其他非标准总线结构的AE系统整个系统与PC计算机的数据通讯是通过非标准总线的通讯线连接,其通讯速度只有几兆字节/秒,PCI-8系统采用标准PCI总线结构,与计算机的通讯速度为132MB/秒。而且PCI-8卡采用计算机最新的DMA技术,它最大限度地进行PCI-8卡与计算机CPU内存的交换处理,并最大限度地利用计算机硬件资源。这些特征非常重要,因为经过几十年来大量声发射研究/应用表明:声发射检测技术所面临的数据/信号处理量往往是非常巨大的,也是其他检测技术所无法比拟的。而且由于实际问题的声发射现象本身是具有不可逆或不可重复的特征,所以要求声发射处理系统不但最大限度地实时采集AE信号,而且最大限度地分析/处理AE信号,更要求这些工作要实时进行,包括与计算机的通讯和存储。
从AE处理功能上讲,采用并行DSP处理技术的PCI-8系统不但具有实时AE参数和信号波形的同步采集/分析功能,更能实现实时进行AE特征参数处理包括:相关分析、多参数分析及各种数字滤波算法处理;对于AE信号波形,不只简单进行波形采集/存储,更能进行实时波形分析计算,包括:实时FFT功能、实时计算中心频率、频率中心、各频率段的百分比分布等波形特征分析工作。这些都是本投标产品独有的技术特点。
此外,PCI-8系统除了处理AE信号之外,还同步处理与AE通道数相同的外参数输入,包括:载荷、温度、应力/应变等外参数。
PCI-8系统主要信号采集处理功能如下:
·多种时域与频域特征抽取:可抽取14个时域特征与6个频域特征
·实时同步特征抽取与波形采集:在特征抽取记录的同时可采集存储响应的波形
·通道选择:可随意选择所使用的AE通道数及通道号
· A/D采样率设置:有多种采样率可选
· Hit与波形长度设置:可灵活设置Hit与波形长度
·门槛值设置:包括固定值设置,浮动及智能门槛值设置
·在线门槛修正:可在检测过程中即不中断检测的情况下修改门槛
·参数记录设定(8个外参数输入):可与声发射信号同步记录载荷、温度、应力/应变等外参数信号
·疲劳循环计数设定:在疲劳试验时,可实时记录疲劳次数
·电压时间门功能:该功能用于疲劳试验关联载荷循环过程的AE采集。对于去除来自于裂纹表面的磨擦噪声,其他磨擦噪声非常有用。在PAC公司的以往设备中,该功能由独立的硬件来实现(选件)。在PCI-8系统中,该功能已集成在PCI-8卡上(非选件)
· Hit驱动的AE特征设置: 包括15个特征参数的设置及采集
·时间驱动的参数设置及采集(8个): 除声发射Hit驱动的AE特征外,还可以等时间间隔抽取声发射特征
·三个重要的时间参数HDT、PDT、HLT的设置: 可控制Hit信号的长短及采集速率
·前端滤波功能(对AE HIT特征): 对每个通道的上升时间,峰值记数,记数,能量,持续时间,幅度,平均频率等主要AE特征参数进行数字化滤波设置。对于不满足滤波设置要求的信号,将不予采集及处理。该功能对去除噪声信号或主动采集所关心的AE信号非常有用。
·波形前端滤波: 设置同上,满足滤波条件的AE波形进行记录。
·图解滤波: 在图形显示时进行多种数字滤波处理。
·报警设置: 用户可根据实际检测情况设置不同的报警方式,如在信号采集时根据信号本身的特征决定取舍的前端报警;针对图形及滤波条件设置的图形报警;在检测过程中根据特征聚类分析状况实施的状态报警
·声频设置:可随意对任一通道设置Hit声频,报警声频及声频强度,频率等
·远程通讯功能:可通过互联网对现场的声发射系统与检测过程进行远程操作与监控
·自动传感器测试(AST): 任意一个通道均可用来发射与接收宽度与速率可调的声脉冲以验证传感器的偶合状况(不象其他设备只有一个独立的模块产生脉冲信号,其他传感器只能接受信号)
需要说明的是:PCI-8的带通滤波功能,前端滤波功能,波形前端滤波功能及PDT、HDT、HLT的选择设置,是基于几十年来大量的AE工程应用经验,对于各种环境下AE应用的噪声去除及采集所需要的有用AE信号非常有用。而且许多功能和设置都被大部分声发射标准所引用,比如PDT、HDT、HLT设置等。此外,增加的浮动门槛设定及智能门槛设定方式大大改进了传统的固定门槛设定的弊端,对复杂背景噪声下AE应用很有用。
产品的主要技术特点:
PCI总线结构/并行DSP/CAT系统;
PCI-8卡可装入任何PC计算机中构成独立完整的声发射系统;
并行DMA 技术;
每通道独立16位
+/-10V 输入,保证标准的40dB增益设置下,最大信号幅度为100dB。目前其他同类产品的A/D输入范围为+/-5V,其动态范围要远小于+/-10V,在40dB增益设置下,其最大信号幅度只有94dB。
>82dB动态范围(如果A/D输入为+/-5V,很难达到这个水平);
硬件滤波:由软件控制根据不同情况随意组合可组成13个频率滤波段,以实现针对不同情况滤波频率段设置。比如针对钢制压力容器需采用高频频率段设置;对于铝制容器,则需选择低频频率段设置。对于罐底版检测,需选用更低的频率段范围。其他同类产品对于不同的频率范围,比如压力容器和罐底版检测需要拆卸系统更换所有声发射采集模块上的硬件滤波组件来实现。
三种门槛值设置:固定、浮动、智能;
前放增益三个设置:20dB、40dB、60dB(这是国际通用的设置,而不象某些设备采用34 dB或43dB设置);
AE信号参数实时前端数字滤波;
AE信号波形实时前端数字滤波;
多种功能的图形滤波;
AE参数及波形特征参数的多参数分析、相关分析、2-D/3-D图解分析、线图、点图、 直方图、统计图;
Hit参数 — 波形/FFT链接分析;
E活度的cluster分析;
由AE波形上进行AE特征参数提取分析/计算;
AEWinpost丰富的后分析软件功能;
小波分析、短时FFT、频散曲线(Dispersion Curve)等功能软件包;
用于复杂问题、复杂信号强大的神经网络/模式识别软件包(单独);
自带AST——自动传感器测试功能,标准功能;
对于广义声发射问题中连续声发射信号问题(比如摩擦、泄露等)的特殊处理能力。
提供SDK动态连接库及用于LAB VIEW开发工具软件包;
定位功能的关键特性如下:
1. 随机定位功能:既传感器可根需要任意布局,不再受三角行、四边形等固定形状限制,大大方便现场应用。
2. 标准8个定位组(32个可选),每个组可以应用声发射系统中所有的通道。鼠标操作探头位置设定,探头位置可以人为的用点击或拖拽鼠标来实现,三角形探头布置自动设置,还可简单的通过拖放或输入探头位置坐标于坐标列表中编辑探头位置。
3. 多样的一维、二维及三维定位模式。
4. 柔性聚类分析,聚类分析报告及聚类统计在任何点图中均可用(不只局限于定位图)。
5. 用户可通过轻松的设置以显示选择的不同定位结构。可选择项包括:板类、立式容器、卧式容器、球形以及自由方式等,为轻松设置以上每种结构均有详细的对应设置菜单,还包括自动或手动探头布置、焊缝、管嘴等等。
6. 通过轻松的设置可显示定位设置及结果的平面展开图,包括:探头、网格线、衰减图、焊缝及管嘴等。
7. 高级定位设置能够提供改进的事件检测分级及精确源定位技术。
8. 丰富的软件分析功能具有各种超强的事后分析功能包括调整材料声速、时基触发原则、定位算法修正等各种定位不准确度分析等。
snkk | 2017-5-17 16:25:19 | 显示全部楼层
软件有点老 可惜
