[分享] 美国PAC双通道笔记本式高精度PCI总线声发射卡
查看12070 | 回复2 | 2015-11-6 09:27:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
PCI-2是PAC公司最新研制的适用于大学等高端声发射研究的高性能/低价位声发射采集卡(系统)。该系统具有18为A/D,1KHz-3MHz频率范围。PCI-2具有独特的波形流数据存储功能,可将声发射波形以每秒10兆采样点的速率连续不断地存入硬盘。
PCI-2的主要特性
低噪音、低价格、内置波形及HIT处理器的2个声发射通道集成在一块标准的32位的PCI板卡上;
内置的18位A/D转换器和处理器更适合用于低幅度、低门槛值(17dB)的设置;
输入电压范围:±10伏;
动态范围:>85dB;
1KHz-3MHz带宽;
4个高通、6个低通滤波器,通过软件控制可选择滤波范围;
40MHz、18位A/D转换器可对采样进行实时分析且具有更高的信号处理精度;
每个通道上声发射特性实时处理FPGA硬件进行高速信号处理;
PCI总线和DMA技术进行数据传输、存储;
PCI-2上装有8个可选参数通道,该通道有16位的A/D转换器,速度为10000个/秒;
并行多个FPGA处理器和ASIC IC芯片,可提供非常高的性能和更低的成本;
数字信号处理器可以达到高精度和可信度的要求;
该系统出了具有全部的声发射功能外,还可以作为通用的数字信号处理卡和高性能的研发工具;
可提供Labview/C++驱动开发程序。
tl130408 | 2015-11-11 10:31:44 | 显示全部楼层
顶一个,专业挽尊三十年
snkk | 2017-5-17 16:26:05 | 显示全部楼层
pci-2用的很多
