[请教] 缺陷累计长度
查看7221 | 回复8 | 2015-10-13 19:16:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
上面两句话是同一个意思吗?怎么理解?能举例说明吗?谢谢
zongjian6498 | 2015-10-14 19:42:45 | 显示全部楼层
怎么没有人答疑那
zongjian6498 | 2015-10-15 14:34:01 | 显示全部楼层
怎么没有人答疑那
Xueliang | 2015-10-17 10:57:30 | 显示全部楼层
上两句话是同一个意思。
上面这个表的意思是:
1. 对管道内部的缺陷,不累计长度,仅未焊透才累计长度;
2. 对未焊透缺陷,如果允许的累计长度小于该级别允许的单个缺陷指示长度时,以允许的单个缺陷指示长度为准。这条注其实是多余的。因为以I级为例,允许的单个指示长度为t/3,最小可为8,而允许的累计长度不超过周长的10%,且小于30,就是说t/3>(2πR)*10%,即0.33t>0.628R,这是不可能达到的;若以II级为例,允许的单个指示长度为2t/3,最小可为10,而允许的累计长度不超过周长的15%,且小于40,就是说2t/3>(2πR)*15%,即0.67t>0.942R,这也是不可能达到的!
nde7225030 | 2015-10-23 10:46:40 | 显示全部楼层
周长的10%算到小于允许单个缺陷长度时,以单个缺陷长度为准。比如:周长的10%计算得到是10mm,而单个缺陷允许长度是15mm,则允许累计长度以15mm为准.
zongjian6498 | 2015-10-23 14:41:04 | 显示全部楼层
nde7225030 发表于 2015-10-23 10:46
周长的10%算到小于允许单个缺陷长度时,以单个缺陷长度为准。比如:周长的10%计算得到是10mm,而单个缺陷允 ...
能具体举例吗?周长100   直径就32mm   厚度就15mm啦    管子2mm孔啊?
nde7225030 | 2015-10-26 07:57:33 | 显示全部楼层
地板说得:“2. 对未焊透缺陷,如果允许的累计长度小于该级别允许的单个缺陷指示长度时,以允许的单个缺陷指示长度为准。这条注其实是多余的。因为以I级为例,允许的单个指示长度为t/3,最小可为8,而允许的累计长度不超过周长的10%,且小于30,就是说t/3>(2πR)*10%,即0.33t>0.628R,这是不可能达到的;若以II级为例,允许的单个指示长度为2t/3,最小可为10,而允许的累计长度不超过周长的15%,且小于40,就是说2t/3>(2πR)*15%,即0.67t>0.942R,这也是不可能达到的!”是对的。根据上述计算,一级要求工件厚度为管半径的约1.9倍,二级要求工件厚度是管半径的约1.4倍,这可能吗?所以不要纠结于这种无意义的东西。
