[请教] CTS-4020仪器PRF
查看22800 | 回复10 | 2015-10-11 10:23:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问,CTS-4020仪器PRF是分10个等级的,但这10个等级与实际的PRF值是怎么对应的?
枫林晚 | 2015-10-11 21:48:39 | 显示全部楼层
个人估计是100~1000
yanyingjuanli | 2015-10-12 22:43:35 | 显示全部楼层
枫林晚 发表于 2015-10-11 21:48
个人估计是100~1000
谢谢回答。能否提供猜想的理由
蓝精灵 | 2015-10-24 10:26:44 | 显示全部楼层
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 共十档。
发射脉冲重复频率PRF 表示发射脉冲每秒发射的次数。重复频率共有10
档可供选择设置,现场检测时为了避免出现假回波,工件越大,所需的
PRF 越小。但是如果PRF 较小,A 型扫描的更新率变低,因此,快速扫查
时需要较高的PRF。确定最佳的PRF 设置的最好方法是进行试验:从最高
档开始,数值逐渐减少,直至不再出现假回波且波形相对清晰为止。一般
检测时,设置为6。
yanyingjuanli | 2015-10-24 19:53:57 | 显示全部楼层
发射脉冲重复频率PRF 表示发射脉冲每秒发射的次数。重复频率共有1 ...
谢谢回答,那每档有没对应一个PRF值的?这个在仪器制做的过程中是怎么设定的?
蓝精灵 | 2015-10-26 09:39:28 | 显示全部楼层
时间长了,具体参数我也记不住了,20KHz----
子善 | 2015-12-14 23:05:18 | 显示全部楼层
PRF什么意思?
fgh222 | 2016-2-21 10:01:11 | 显示全部楼层
了解
奥弗斯 | 2016-2-22 10:40:13 | 显示全部楼层
Osaitek专为断路器,隔离开关,电抗器电容器  高压电压器而设计的最优,高分辨率X射线检查系统,通过它可以很容易而快捷的发现零件内部各个接触电位置是否变化,内部有气孔否者有裂纹等鲜明的X射线图像,并通过其强大的测量功能测量和分辨出您所要的效果。拥有完整、科学的质量管理体系。  Tel:13776329794  邹生
