[请教] RB-C试块疑问
查看11944 | 回复5 | 2015-10-8 08:25:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
JB/T47013.3-2015的规定,管子环向对接接头,外径≥159-500mm,检测方法按附录K进行,file:///C:/DOCUME~1/ly/LOCALS~1/Temp/msohtml1/01/clip_image002.jpg
哪问题如下:
1 按K4.1和K4.2条的理解,是不是一定要制做RB-C对比试块?因为即使用CSK-ⅡA制作DAC曲线,也要在RB-C试块上进行修正,哪还不如直接在RB-C试块上制作DAC曲线,这样更省事。
2 按照以往经验,如果采用高频、小晶片探头来进行检测,保证探头接触面与工件最大间隙小于0.5mm,,能否能直接采用CSK-ⅡA制作DAC曲线而不用在RB-C试块上进行修正?或者用CSK-ⅡA做好曲线后,直接在管子上进行耦合补偿就行?(好像没有找到可以这样做的依据?)
nde7225030 | 2015-10-9 08:18:36 | 显示全部楼层
标准是为试块厂家制订的,说好可以用这个试块,但灵敏度要与某试块一致,那必须进行补偿。如何补偿?难度很大,试块形式不一样,参考反射体不一样,反射体位置有些在近场区,有些在远场区,不能光用公式计算来确定灵敏度差异。还不如一步到位,买新试块算了。那不就是试块厂家的生意来了吗?以前用于两样工件检测的试块,现在也变了。
nde7225030 | 2015-10-9 08:19:59 | 显示全部楼层
“同样工件”,打字错误。不同“两样工件”
zongjian6498 | 2015-10-16 14:51:57 | 显示全部楼层
新标准不明白的太多。哎
超声检测技术 | 2018-12-18 08:36:04 | 显示全部楼层
不修正就不符合47013,工艺就错了,你就是做的再好,也不符合要求
297256415 | 2020-12-15 13:31:30 | 显示全部楼层
有人解答吗
