相控阵检测
查看19608 | 回复5 | 2015-9-14 23:31:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
超声波相控阵中的斜楔参数,对相控阵检测结果有多大的影响的?比如斜楔的参数中的w1,w2,H之类的,厂家给的数据丢失,自己用尺寸估摸测量一下,然后输入到ISONIC 2009仪器中,进行检测,检测结果会有多大的错误的?
糟老头子 | 2015-9-15 09:07:37 | 显示全部楼层
基本上是定位的误差,误差大小取决于你输入和实际的误差多大
杨会敏 | 2015-9-19 12:23:40 | 显示全部楼层
不仅影响定位,由于聚焦的改变,可能会影响检测灵敏度
杨会敏 | 2015-9-19 12:24:00 | 显示全部楼层
这点和常规超声不一样
yanyingjuanli | 2015-9-19 14:25:25 | 显示全部楼层
谢谢解答,这几天在学习相控阵,您说的我稍微有点理解了
yanyingjuanli | 2015-9-19 14:37:08 | 显示全部楼层
杨会敏 发表于 2015-9-19 12:24
这点和常规超声不一样
还有一点,最近发现ISONI2009这个仪器,没有自动声程校准的功能呢,我将带斜楔的探头放在IIW试块的R100上,声速设置为3230m/s时(有机玻璃的参数都设置正确了),显示的声程大于100。然后调节探头延迟,怎么调都不能让其显示为100。不晓得是仪器真的没有自动声程校准功能还是像模拟机一样,声速和延迟均调节,使得达到显示100?
另外,USN60仪器上,有没参量斜探头K值的功能的?这个我也没找到
